Нет голоса между внутр. абонентами
D_MAN
Сообщение D_MAN »
Добрый день!
Столкнулся с ip телефонией первый раз. Установил elastix 2.5, настроил extensions 101 и 102. Установил на компы 3CXPhone в качестве клиента. Попробовал сделать тестовый звонок со 101 на 102, соединение устанавливается, но голоса нет (ничего не слышно), обратный звонок тоже самое. Пробую звонить на 1234 соединение также устанавливается, но демо-записи не слышно.
К внешнему провайдеру соединение не настраивал, так как пока это все в качестве эксперимента. Пока звонки нужны только между внутренними абонентами. Все внутренние абоненты и сервер Elastix внутри одной сети.
Думаю что просто все, но вот видимо глаз уже замылился за два дня копания в настройках, поэтому прошу вашей помощи.
Re: Нет голоса между внутр. абонентами
Пожалуйста, не используйте аргументы типа "Столкнулся с ip телефонией первый раз", это неинформативно. Почти все, кто сталкивается с телефонией испытывают проблемы. Поэтому писать об этом не нужно.
Далее, если установил elastix 2.5, настроил extensions 101 и 102, а голоса нет - тест на профпригодность не пройден. С момента выхода в свет Астериска исписаны тонны HTML- и PDF-бумаги с подробными инструкциями "С чего начать, как позвонить". Надо ещё раз выполнить годную инструкцию, а не просить помощи на ровном месте.
Попытайтесь заняться вэб дизайном, вёрсткой, базами данных, или чем-то ещё.
D_MAN
Сообщение D_MAN »
Согласен на счет не информативности. По поводу связи между двух внутренних абонентов и отсутствия голоса гуглил сегодня весь день, но ответа так и не нашел, так как видимо я один такой счастливчик. С такой проблемой народ сталкивается только если или АТС за NAT или абонент. У меня же все во внутреней сети, даже в одной комнате :) Мануалы тоже читал, ставил собственно и Extensions настраивал по мануалам, но увы.
Если у Вас есть хороший мануал как настроить 2.5 то был бы признателен.
D_MAN
Сообщение D_MAN »
Забыл добавить: грешил на клиента windows, поставил на android 3 клиентских программы, во всех тишина. Видимо дело в elastix, но вот что конкретно - понять не могу. Elastix стоит не на виртуалке, а на физической машине.
попробуйте взамен X-lite. И ded прав - Будущее Телефонии откройте, а может а ну его elastix и сами сможете шаг за шагом Астер настроить?
D_MAN
Сообщение D_MAN »
В X-Lite есть голос от тестового звонка _) Дело видимо в кодеках, или я ошибаюсь?
Tcpdump расскажет . Не справитесь не занимайтесь этим .не ваше .
Просто типичные вопросы начинающего, ТС, не отчаивайтесь!!!
3CX - оно "само в себе" ))))
apb
Сообщение apb »
Бодрого здоровья!
А не идёт-ли случайно соединение через сетевой шлюз, который рубит пакеты? Может быть просто голос не идёт от того, что передача ведётся по UDP, а шлюз может UDP рубить. Даже если все в одной локалке, то пакеты, при неправильных сетевых настройках, всё одно могут хотеть ходить через шлюз.
apb, а стоит ли придумывать всевозможные варианты? Этих возможных неправильных вариантов гораздо больше, чем правильных.
Человек, способный начать конфигурировать Астериск должен сам уметь что-то, например одевать штаны и завязывать шнурки на ботинках.
