Announcement при исходящем звонке
_jin
Сообщение _jin »
Необходимо настроить автоматическое оповещение о том, что "разговор будет записан" при исходящих звонках после поднятии трубки абонентом? При входящих всё просто, а тут загвоздка. Причём разговоры пишутся только на 10 екстеншенах из 40, поэтому и предупреждение о записи должно звучать только на них. Я так понимаю, что делать это нужно через context и Playback, но не до конца понимаю, как это реализовать правильно. Надеюсь на подсказку.
gosha
Re: Announcement при исходящем звонке
Сообщение gosha »
либо макросом после ответа подключать ChanSpy (чтоб обоим сказать)
воспользоваться ключиком Dial'a A(), или банально Playback перед Dial в зависимости от того кому именно надо то сообщение слушать..
_jin
Сообщение _jin »
Сообщение нужно слушать только вызываемому абоненту. Также желательно, чтобы оно попадало в запись разговора.
_jin
Сообщение _jin »
Слышать должен только вызываемый абонент. Желательно, чтоб announcement попадал в запись разговора. Можно немного поподробнее про Dial, A()? Вроде бы то что нужно.
Про Dial - очень подробно:
http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+cmd+Dial
_jin
Сообщение _jin »
Спасибо, буду пробовать. До этого всё настроил через веб интерфейс и проблем не было вообще ни с чем, странно, что такой нужной функции в нём нет. Очень уж не хотелось лезть в эти дебри пока, что.
Как из Вашего первого сообщения можно было понять что настраивается всё через веб интерфейс?
