Все исходящие звонят на всех внутренних номерах
santik
Сообщение santik »
Здравствуйте.
Установлен FreePBX , Asterisk 11.17.1 (все установлено отдельным дистрибутивом FreePBX, как виртуалка)
Имеется:
2 транка билайна, на них поступают вызовы - нареканий нет.
6 внутренних номеров ( 5 (100-104) - находятся в очереди Operators - операторы и 1 (999) - администратор)
1 GSM-шлюз, GoIP 1 (временно не используется)
1 FXO-шлюз, D-Link
Все транки корректно регистрируются, в астериске статус "ok".
Алгоритм такой: поступает звонок на транк билайна, во входящей маршрутизации настроен прием с обоих билайновских транков на очередь Operators - здесь все работает. Исходящие вызовы от операторов (и админа) должны выходить с FXO-шлюза - все корректно работало до определенного момента, после чего работать перестало. Исходящие вызовы просто сбрасываются. Сам момент как-то идентифицировать не могу. Никаких изменений в настройках не производилось в тот момент и вообще в тот период времени.
Ниже привожу лог из командной строки астериска
Console verbose was OFF and is now 9.
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [89150000000@from-internal:1] Macro("SIP/100-00000203", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/100-00000203", "TOUCH_MONITOR=1436637093.3025") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/100-00000203", "AMPUSER=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Set(REALCALLERIDNUM=100)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/100-00000203", "AMPUSER=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/100-00000203", "AMPUSERCIDNAME=Operator-Lead") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/100-00000203", "AMPUSERCID=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/100-00000203", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/100-00000203", "CALLERID(all)="Operator-Lead" <100>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=100)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/100-00000203", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,89150000000)") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/100-00000203", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/100-00000203", "0?monitor_config,1(from-internal,89150000000):monitor_default,1(from-internal,89150000000)") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?is_exten") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/100-00000203", "") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/100-00000203", "FALSE") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,30)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/100-00000203", "CALLERID(number)=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/100-00000203", "CALLERID(name)=Operator-Lead") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/100-00000203", "CDR(cnum)=100") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/100-00000203", "CDR(cnam)=Operator-Lead") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/100-00000203", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:2] Gosub("SIP/100-00000203", "sub-record-check,s,1(out,89150000000,force)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/100-00000203", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/100-00000203", "NOW=1436637093") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/100-00000203", "__DAY=11") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/100-00000203", "__MONTH=07") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/100-00000203", "__YEAR=2015") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/100-00000203", "__TIMESTR=20150711-205133") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/100-00000203", "__FROMEXTEN=100") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/100-00000203", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/100-00000203", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/100-00000203", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/100-00000203", "3?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("SIP/100-00000203", "Outbound Recording Check from 100 to 89150000000") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] Set("SIP/100-00000203", "RECMODE=yes") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Goto(routewins)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:4] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Goto(routewins)") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,out,7)
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("SIP/100-00000203", "recordcheck,1(force,out,89150000000)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/100-00000203", "Starting recording check against force") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/100-00000203", "force") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("SIP/100-00000203", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?startrec") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/100-00000203", "Starting recording: out, 89150000000") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/100-00000203", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("SIP/100-00000203", "__CALLFILENAME=out-89150000000-100-20150711-205133-1436637093.3025") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("SIP/100-00000203", "2015/07/11/out-89150000000-100-20150711-205133-1436637093.3025.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/100-00000203", "__MIXMON_ID=0x7f8fec4b33e0") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/100-00000203", "__RECORD_ID=SIP/100-00000203") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/100-00000203", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("SIP/100-00000203", "CDR(recordingfile)=out-89150000000-100-20150711-205133-1436637093.3025.wav") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording SIP/100-00000203
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("SIP/100-00000203", "") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:8] Return("SIP/100-00000203", "") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:3] ExecIf("SIP/100-00000203", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:4] Set("SIP/100-00000203", "ROUTE_CIDSAVE="Operator-Lead" <100>") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:5] Set("SIP/100-00000203", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:6] Set("SIP/100-00000203", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [89150000000@from-internal:7] Macro("SIP/100-00000203", "dialout-trunk,4,89150000000,,off") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/100-00000203", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/100-00000203", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/100-00000203", "DIAL_NUMBER=89150000000") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/100-00000203", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/100-00000203", "OUTBOUND_GROUP=OUT_4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?nomax") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?chanfull") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/100-00000203", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/100-00000203", "outbound-callerid,4") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(REALCALLERIDNUM=100)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?normcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/100-00000203", "USEROUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/100-00000203", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/100-00000203", "TRUNKOUTCID=74990000000") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Set(CALLERID(all)=74990000000)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/100-00000203", "CDR(outbound_cnum)=74990000000") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/100-00000203", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/100-00000203", "0?sub-flp-4,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/100-00000203", "OUTNUM=89150000000") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/100-00000203", "custom=SIP/dlink") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/100-00000203", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/100-00000203", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=89150000000)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/100-00000203", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:74990000000)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/100-00000203", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/100-00000203", "SIP/dlink/89150000000,300,Tt") in new stack
    -- Called SIP/dlink/89150000000
  //вот здесь происходит пауза после набора номер и далее вызов сбрасывается
    -- SIP/dlink-00000204 answered SIP/100-00000203
    -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/100-00000203", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] ExecIf("SIP/100-00000203", "0?Set(CDR(recordingfile)=out-89150000000-100-20150711-205133-1436637093.3025.wav)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:2] GotoIf("SIP/100-00000203", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,4)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/100-00000203", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/100-00000203' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/100-00000203'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 22) exited non-zero on 'SIP/100-00000203' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 89150000000, 7) exited non-zero on 'SIP/100-00000203'
  == End MixMonitor Recording SIP/100-00000203
Настроен набор как через 7-ку (79150000000) так и через 8-ку (89150000000). При наборе 79150000000 ситуация идентична.
С астериском я на Вы, т.к. это первый опыт. Если подскажете в чем дело, где копать, или сразу опишите решение - буду крайне признателен.
Заранее благодарю всех отозвавшихся.
Wapo
Re: Все исходящие звонят на всех внутренних номерах
Сообщение Wapo »
Где-то уж видел такую тему. Трабла в том, что:
а должно быть типа Dial(SIP/dlink/<порт FXO>,,D(89150000000))
Таки Оналоговое подключение - зло.
