запись транзитных разговоров , но на одном транке .
Здравствуйте !
дано FreePBX-distro помогите с выбором правиьного направления решения.
1я задача
Одним SIP транком соеденен с другим астером ,
второй SIP идет на MTT .
третий E1 в Эриксон BP250 .
основная и большая часть звонков будут идти Эриксон -астериск - транк MTT. пользуясь поиском , и гуглом нарвался на решение записи звонков http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?p=30299#p30299. которое было реализовано , но с некоторым отступом от примера я модернизировал контекст [sub-record-check] и внес туда такую строку
exten => out,n,Set(DB(AMPUSER/${FROMEXTEN}/recording/out/external)=always)
записываются все звонки . которые попадают в астериск.
вопрос как можно сделать что бы запись велась исключительно на одном транке и только исходящая ?
2. существует ли инструмент на подобие CDR репорт . где пользователям можно раздавать права , какие записи с внутренних номеров . включая транзитные можно прослушивать, а которые нельзя .
К сожалению , выделить четкие диапазоны нет возможности , и номера могут быть из разных диапазонов .как внутренние так и транзитные .
заранее спасибо
PS приложение с разграничением доступа к прослушиванию \сохранению записей от \к определенным номерам решило бы и первую проблему.
Re: запись транзитных разговоров , но на одном транке .
april22 писал(а):вопрос как можно сделать что бы запись велась исключительно на одном транке и только исходящая ?
Оригинировать вызовы из специально отведённого кастомного контекста, где будет задано всего две строки, типа
exten => _X.,1,MixMonitor(......куда пишем.wav)
exten => _X.,n,Dial(SIP/MTT/${EXTEN})
хотелось бы не ломать общую концепцию FreePBX Но думаю придется
спасибо
Код РНР, на котором написана freePBX такой открытый, что для РНР-программера не составит труда дописать дополнение - секцию Recording на транках, со стандартными кнопками
Incoming - Allways | Newer
Outgoing - Allways | Newer
которая бы реализовывала те же две строки через include
BP250 в Alvis подай, затем уже в виде SIP пиши как и остальные два.
Кста, BP250 уже соединяли не раз- опыт есть).
ded писал(а):что для РНР-программера не составит труда дописать дополнение
нет такого к сожалению :-(
Zavr2008 писал(а):BP250 в Alvis подай,
беник уже с астером соединён
вопрос именно про астериск , как писать именно исходящие и именно на одном транке с сохранением всего этого безобразия в CDR.
если бы был инструмент который разруливал пользователей по спискам . кому что можно слушать а кому нет , и четко по исходящим номерам пришедшим с транзита - то вопрос бы полностью отпал .
админ видит все , а пользователи только свои разговоры.
