AVAYA + ASTERISK проблема в RTP
achikalenko
Сообщение achikalenko »
Приветствую форумчане!
Возникла проблема. Есть станция Asterisk 1.8.4.3 работает славно, проблем практически не было до недавнего времени.
Совсем недавно возникла проблема, станция Avaya IP Office 500 v2 которая соединяется с астером по sip перехала на новый статический ip. Казалось бы ничего сложного нет, меняю IP на авайке, вношу правку в фаервол на линукс под астрем, в астере меняю ip с которого ломится станции авая и все. Так и вышло, за исключние одного НО
Станция зарегистрировалась на астере, звонки есть, но вот абонент который звонит не слышит собеседника, хотя тому кому звонок идет на авайке слышит все.
Начал копать, дошел до того, что не проходят RTP пакеты с астера на авайку в одну сторону, а именно с авайки на астер проходят, а в обратнуб сторону нет. Снифер только это подтвердил!
Подскажите в чем может быть проблема?
З.Ы. пробовал вырубать фаервол на линухе с астером, без толку.
Заранее благодарен за дельные советы.
Re: AVAYA + ASTERISK проблема в RTP
с авайки на астер проходят, а в обратну. сторону нет: а авайка за НАТом? Если да - укажите на пире в Астериске nat=yes.
Чтобы понять почему нет RTP с Астериска исследуйте пакет INVITE и ответ на него при вызове. Там в ответе указываются адреса и порты для медиа. Если Астериск неверно понимает куда отсылать RTP то ваш собеседник на Авайе и не слышит.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Уберите галку Allow Direct Media Path с транка на авайе.
achikalenko
ded писал(а):с авайки на астер проходят, а в обратну. сторону нет: а авайка за НАТом? Если да - укажите на пире в Астериске nat=yes.
nat=yes стоит
Можете помочь с анализом инвайта?
где 9.х.х.х - астер, 1.х.х.60 авайка
1 11:35:46 03.07.2015 0.0000000 9.х.х.х 1.х.х.60 SDP SDP:Request: INVITE sip:499ххххххх@192.168.88.5:5060;transport=udp SIP/2.0; SDP:SessionName=Asterisk PBX 1.8.4.3, Version=0, MediaDescription=audio 11396 RTP/AVP 8 101
2 11:35:46 03.07.2015 0.0077400 1.х.х.60 9.х.х.х SIP SIP:Response: SIP/2.0 100 Trying
3 11:35:46 03.07.2015 0.0267580 1.х.х.60 9.х.х.х SDP SDP:Response: SIP/2.0 200 OK; SDP:SessionName=Session SDP, Version=0, MediaDescription=audio 49152 RTP/AVP 8 101
4 11:35:46 03.07.2015 0.0297330 1.х.х.60 9.х.х.х UDP UDP:SrcPort = 49152, DstPort = 11396, Length = 28
5 11:35:46 03.07.2015 0.0306230 9.х.х.х 1.х.х.60 SIP SIP:Request: ACK sip:499хххххх@192.168.88.5:5060;transport=udp SIP/2.0
6 11:35:46 03.07.2015 0.2516780 1.х.х.60 9.х.х.х RTP RTP:PayloadType = PCMA Audio, 8000Hz [1 Channel], SSRC = 2171194112, Seq = 23569, TimeStamp = 64413844
потом идут строчки идентичные 6 строке
406 11:35:54 03.07.2015 8.2192770 9.х.х.х 1.х.х.60 SIP SIP:Request: OPTIONS sip:499ххххххх@192.168.88.5:5060;transport=udp SIP/2.0
407 11:35:54 03.07.2015 8.2247900 1.х.х.60 9.х.х.х SDP SDP:Response: SIP/2.0 200 OK; SDP:SessionName=Session SDP, Version=0, MediaDescription=audio 8000 RTP/AVP 8 0 18 4
и т.д.
Вот только с одной стороны
Нужно более развернутый дебаг. В текущем нет информации о адресах медиа в SDP секции .
Вы считаете, что все так и ринуться ломать Вашу локалку? Очень информативные IP-адреса.
Извольте выложить номальный sip debug
