Сбор всевозможной статистики.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Здравствуйте.
Поставили передо мной интересную задачу:
Есть Elastix и есть GoIP-4 с несколькими каналами.
Нужно найти лог файлы со статистикой вызовов, через каждый, отдельный, канал шлюза. Время этих звонков, их длительность, количество вызовов с такого по такое то время. В общем максимум информации по работе каждого, взятого по отдельности, канала.
Возможно скормить логи какому-нибудь лог-парсеру? Вот только где бы найти логи с такой информацией?
Сталкивался кто с таким?
tol_iwan
Re: Сбор всевозможной статистики.
Сообщение tol_iwan »
Чем не устраивает обычная CDR? При нормальной настройке информация с каждого канала отображается.
С GoIP-4 не сталкивался. Но вероятно каждый канал можно отдельно завести в asterisk и выходить на каналы по очереди.
Или я чего-то не понимаю в вопросе.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Сам GoIP-4 не умеет писать логи, а заводить каждый из 4ех каналов по отдельности я не представляю как.
Сам по себе ГоИП на ластике регистрируется ка один пир, а вызовы на нем сами рутятся на каналы по префиксам...
Потому и интересно как бы отслеживать каждый канал по отдельности=)
tol_iwan
Sparkle писал(а):а вызовы на нем сами рутятся на каналы по префиксам...
с исходящими разобрались.
Sparkle писал(а):Сам GoIP-4 не умеет писать логи
не факт, но вроде и не требуется
Sparkle писал(а):заводить каждый из 4ех каналов по отдельности я не представляю как
либо рыть как это сделать, либо сделать входящий с каждого канала на отдельный номер в asterisk. ну или что-то подобное там думаю должно быть.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Еще такой вопрос. В логах Ластика в CDRе в назначении звонка (destination) пишется tdial. Можно как то отобразить вызванный номер?
tol_iwan
При вызове записать вызываемый номер в пользовательское поле(userfield). Я так делаю.
Sparkle
Сообщение Sparkle »
У меня некоторые звонки идут от провайдера до шлюза, транзитом через мой ластик. Там не получится прописать, есть еще варианты?
tol_iwan
Вы же можете номер выцепить при транзитном звонке? Вот его и суйте в поле.
Wapo
Сообщение Wapo »
Воткните себе до кучи: https://code.google.com/p/asterisk-cdr-viewer/
И потом - вызов на гоип идет так: SIP/goip/48...... ? Вот вам и маска поиска для вьювера
tol_iwan
Wapo писал(а):Воткните себе до кучи: https://code.google.com/p/asterisk-cdr-viewer/
Мне казалось он в Elastix по умолчанию, разве нет?
У меня на голом asterisk как раз он висит. С небольшими доработками замечательно справляется с поставленными задачами.
