Звонок в поток Е1
v1t83
Звонок в поток Е1
Сообщение v1t83 »
Добрый день!
Не могу найти как можно позвонить в поток, указывая при выборе группы какие конкретно cics можно использовать. Например есть у меня поток
group=1
cicbeginswith = 1
channel = 156-170
cicbeginswith = 17
channel = 172-186
И я хочу что бы вызовы от определенной группы людей шли в поток только используя последние 10 каналов, а остальные 20 зарезервитровать для всех. Что то типа DAHDI/g1:21-31/${EXTEN}
Кто ни будь знает можно так сделать?
Re: Звонок в поток Е1
разбить на нужное число групп
group=1
cicbeginswith = 1
channel = 156-170
group=2
cicbeginswith = 17
channel = 172-186
DAHDI/g1/${EXTEN}
DAHDI/g2/${EXTEN}
v1t83
Сообщение v1t83 »
По группам разбить понятно, а есть какой ни будь способ из диалплана, что бы можно было менять на лету? А то перегружать каждый раз дахди модуль не очень, SS7 при этом падает и рвет разговоры
по одному интервалу в группу
какой в этом смысл тем более для и для SS7?
Видать много звонков проходит, и ТС хочет зарезервировать 10 каналов для VIP.
v1t83
Сообщение v1t83 »
Vlad1983 писал(а): какой в этом смысл тем более для и для SS7?
Есть некоторые заморочки в том что DIAL/g1 начинает перебирать снизу идя по нумерации каналов dahdi, а не исходя из того какие номера cic я им назначил. Плюс у меня с полной нагрузкой на плате 4-х потоковой начинаются в разговрах некие хрипы, могу регулировать исходящую нагрузку на разные платы меняя приоритеты групп вызовов исходя из ситуации. Может пригодится и при выставлении неких гарантированных линий для определнных групп вызовов
v1t83
Сообщение v1t83 »
В chan_ss7 можно, но от него пришлось отказаться по другим причинам
Это - ненормально. Следует разобраться и выяснить причину.
Относительно резервирования части потока - плохая практика IMHO. Следует просто при наличии полной загрузки потоков подумать о расширении, вместо ограничения..
DIAL/G1 начинает перебирать снизу идя по нумерации каналов dahdi,
DIAL/g1 начинает перебирать сверху идя по нумерации каналов dahdi,
