CallerID + DAHDI каналы
remark
Сообщение remark »
Есть Asterisk 1.6, не определяется CallerID. Ставил разные значения cidstart (ring, dtmf, polarity) и cidsignalling (dtmf, bell).
На станции CallerID включен (подключенный к линии факс номера определяет). Станции Alcatel и Siemens, если это важно.
Кто поборол CallerID, пожалуйста, поделитесь опытом.
Aven
Re: CallerID + DAHDI каналы
Сообщение Aven »
usecallerid=yes ?
Есть кроме методов определения (типа ETSI) ещё и точки определения (типа prior 1st ring, after 1st ring), может просто нужна чуть больше задержка при поступлении звонка для определения CID.
Ставьте core set debug 10 и смотрите
tail -f /var/log/asterisk/full если в него пишутся дебаги. Там будет очень подробная расшифровка канала dahdi при поступлении звонка. Есть переполюсовка (polarity) например или нет? Всё покажет дебаг.
Whether or not to use caller ID
usecallerid=yes
; Hide the name part and leave just the number part of the caller ID
; string. Only applies to PRI channels.
;hidecalleridname=yes
; Type of caller ID signalling in use
; bell = bell202 as used in US (default)
; v23 = v23 as used in the UK
; v23_jp = v23 as used in Japan
; dtmf = DTMF as used in Denmark, Sweden and Netherlands
; smdi = Use SMDI for caller ID. Requires SMDI to be enabled (usesmdi).
;cidsignalling=v23
; What signals the start of caller ID
; ring = a ring signals the start (default)
; polarity = polarity reversal signals the start
; polarity_IN = polarity reversal signals the start, for India,
; for dtmf dialtone detection; using DTMF.
; (see doc/India-CID.txt)
;cidstart=polarity
remark
Сообщение remark »
Aven писал(а):usecallerid=yes ?
Да, конечно.
На станции сказали, что включили еще какой-то параметр, назвали его "ЕвроАОН".
Попробую сегодня еще раз поиграться с CallerID.
Aven
Сообщение Aven »
Наверно у сударя был Caller ID, а щас ему включили FSK :lol:
remark
Сообщение remark »
Да нет, похоже, что у сударя всё же был CallerID.
remark
Сообщение remark »
Вопрос решён. Мне помогли следующие параметры:
cidstart=ring
cidsignalling=bell
Таки похоже да, телефонисты поначалу не подключили FSK.
Поставил еще relaxdtmf=yes, не знаю, сыграло ли это роль.
