phpagi
wazzz
phpagi
Сообщение wazzz »
Всем привет.
Друзья, выручайте.
asterisk 1.8
Нашел отличное решение на хабре "Синтез и распознавание речи от Google для Asterisk".
вызывается очень просто exten => 1004, n, AGI(say.php,"Здравствуйте"), при звонке на 1004 слышим "Здравствуйте".
В диалплане
exten => 1004,1,Answer()
exten => 1004,n,AGI(test.php);
в test.php подключаю phpagi.php
Вызываем $agi->exec('AGI','say.php,"Здравствуйте"' );
И так-же прекрасно слышим "Здравствуйте"
А вот при попытке вызвать
$text = "Здравствуйте, Володя";
$agi->exec('AGI','say.php,"$text"' );
Пробовал, одинарные, двойные кавычки, экранировал, всё безрезультатно. Пробовал так:
$cmd = "'AGI','say.php,'.$text.'";
$agi->exec($cmd);
Не работает.
Вся логика звонка, в php файле.
Прошу помощи.
Glukinho
Re: phpagi
Сообщение Glukinho »
Не очень понял, как и зачем вы из PHP вызываете AGI, но разве не так?
$agi->exec('AGI','say.php',$text);
Glukinho
Re: phpagi
То есть вы выполняете PHP-скрипт, который обращается к астериску, который запускает AGI (то есть по сути тот же PHP-скрипт). Как-то странно.
wazzz
Re: phpagi
Сообщение wazzz »
Благодарю за ответ.
В том то и дело.
При вызове $agi->exec('AGI','say.php',$text);
В консоли "AGI Script Executing Application: (AGI) Options: (say_words.php)"
А при вызове $agi->exec('AGI','say_words.php,"Пока" ');
В консоли "AGI Script Executing Application: (AGI) Options: (say_words.php,Пока)"
Не попадает туда переменная.
wazzz
Re: phpagi
Сообщение wazzz »
Логика такова.
При звонке на внешний номер.
1) Определяем номер входящего.
2) Ищем его в mysql, и в зависимости от того, есть он там или нет. Выполняем те или иные действия.
3) Если номер есть, нужно взять из базы дополнительные данные, и «прочитать» их звонящему.
4) Далее, перевести звонок в IVR
5) И в зависимости от выбора звонящего, внести изменения в базу данных.
Примерно так.
Re: phpagi
Вы справитесь! :)
wazzz
Re: phpagi
Сообщение wazzz »
:D
Уверен что справлюсь.
От помощи не откажусь... :oops:
Re: phpagi
Я тоже не откажусь! :)
Разбейте задачу на подзадачи: A) cidlookup
3) Если номер есть, нужно взять из базы дополнительные данные и передать переменной $text
4) вывести эту переменную в диалплане
NoOp(Text is $text)
Это уже работает?
Последний раз редактировалось ded 23 июн 2015, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
wazzz
Re: phpagi
Сообщение wazzz »
Чем помочь? :D
Re: phpagi
Смонтировать и проинсталлировать два HP DL360p Gen9 - один в качестве маршрутизатора + firewall. OS - Debian со всевозможными доп. сервисами - SQUID, Apache, LDAP, SAMS, BIND, NTLM, SMB, etc, etc
- второй - виртуализатор Hyper-V, куда залить MS Windows server 2008, AD, MS Exchange, File server, print server, IIS, MS SQL 2012, etc, etc
и два коммутатора с менеджментом VLAN.
