DVG-6004S + Ahead Xess 1040
Grinmlenx
Сообщение Grinmlenx »
Господа очень нужна помощь . Имеется DVG-6004S на него приходят 4 линии МГТС с уплотнителя Ahead Xess 1040. Проблема нет отбоя линий куда копать ?
Elastix 2 < iax > Elastix 2 < E1 > Panasonic 1232 < td188 > Panasonic 1232
Grinmlenx
Re: DVG-6004S + Ahead Xess 1040
switch писал(а):запиши сигнал отбоя, проанализуй периоды и частоты, например, в audacity и пропиши полученные значения в шлюз
Trunk Management -> CPT / Cadence Settings -> Busy Tone Cadence Measurement | CPT # 1
switch спасибо а можно по подробней
trscod
Сообщение trscod »
нагуглить таблицу тонов Ahead Xess 1040 и выставить эти тоны в длинке.
Grinmlenx
Я прям не знаю плакать иле смеяться. вот что на форуме Dlink нарыл
Не использовать уплотнитель. На шлюзах не допускается использование параллельных (верояно и уплотнителей) телефонов.
trscod
Сообщение trscod »
Не вероятно. Абонентское уплотнение не имеет таких проблем, как параллельные и блокираторные линии.
Это правда, печальная или смешная.
В ХХ-м веке так решали кабельные проблемы, к примеру - если в одно квартире есть телефон, а в соседней нет, но есть заявка, то ставился на одну линию уплотнитель с двух сторон, и от него - две разводки в разные квартиры. Но это преобразование выполнялось адекватно только для человеческого голоса, есессно.
trscod
Сообщение trscod »
Ну почему только для голоса. Приходилось иметь дело с уплотнениями, которые по одной паре передают адекватных 16 линий (по которым ходят факсы) плюс до 4Мб симметричного езернета.
Grinmlenx
Странность в другом они отбиваются непроизвольно тоесть работает но через Жо.... Думаю это не-та схема что ded про общаги описал я сто кой схемой прожил 10лет. :D
trscod
Сообщение trscod »
trscod писал(а):нагуглить таблицу тонов Ahead Xess 1040 и выставить эти тоны в длинке.
Grinmlenx
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: Вот мануал Ahead Xess 104
Xess 1040 (PGS4)
Применение
•Многопользовательское использование телефонных линий
•Единственной одной витой парой могут пользоваться до 4 абонентов
•4 независимых интерфейса POTS (обычных услуг телефонной связи)
•Дополнительное использование речевых услуг, факсов, передачи данных, УАТС и т.д.
•Возможность обращения полярности
•Использование для небольших компаний
Система повышения эффективности использования медной пары "Digital Pair Gain System" PGS-4, продукт семейства Цифровых Систем повышения эффективности использования медной пары предоставляет возможность осуществлять по единственной паре медных проводов независимое и одновременное подключение до 4 телефонных абонентов. Система PGS-4 позволяет увеличивать число абонентов и получать прибыль от предоставления дополнительных услуг, используя уже имеющуюся инфраструктуру. Система PGS-4 в четыре раза увеличивает емкость работающей замкнутой сети связи, сохраняя число линий связи неизменным. Цифровая технология передачи позволяет достичь максимальной производительности техники цифровой передачи и максимальной дальности связи, сохраняя защищенность системы связи от помех. Эта система обеспечивает скорость передачи, равную 320 Кбит/сек, используя технологию передачи HDSL (Высокоскоростная цифровая абонентская линия) с линейным кодом 2B1Q. Система PGS-4 удовлетворяет всем применимым в данном случае стандартам МККТТ и ЕИСС. Высокий уровень технологии обеспечивает возможность использования PGS-4 для обеспечения четырёх каналов связи с пропускной способностью 64 Кбит/сек без сжатия ADPCM. Выносные устройства (RU) получают питание от телефонной станции, не требуя иных местных источников питания или батарей. Высокий уровень интеграции делает систему PGS-4 особенно надежной и уменьшает занимаемое ею место.
Механические свойства
Система PGS-4 монтируется легко, поскольку она состоит всего из трех элементов: 19-дюймовой секции для печатных плат (BGTR), станционного устройства (EU) и выносного устройства (RU) (по выбору интерфейс CPU для Устройства Управления Элементом). Питание каждого станционного блока осуществляется индивидуально, что дает наивысшую надежность, поскольку не требует централизованного питания. 19-дюймовая секция предоставляет посадочные места для 16 станционных блоков. Каждый станционный блок содержит две системы PGS-4. Каждая 19-дюймовая секция способна обслуживать до 128 абонентов. Выносное устройство существует в двух исполнениях - для использования в помещениях и для использования под открытым небом.
Характеристики
•Многопользовательское использование телефонных линий.
•19-ти дюймовая стойка высокой ёмкости (128 абонентов).
•Использование цифровой технологии передачи (HDSL).
•Обеспечение дополнительных телефонных линий.
•4 абонента используют единственную витую пару.
•Полные 64 Кбит/сек для каждого канала.
•Быстрое реагирование на запросы клиентов.
•Дистанционная подача питания.
•Программируемое измерение стоимости разговоров с использованием частоты 12 или 16 Кгц.
•Обращение полярности для таксофонов (по выбору).
•Возможность измерений на цифровых и аналоговых линиях, основанная на Устройстве Управления Элементом (по выбору).
•Определение вызывающего номера (по выбору).
•Децентрализованная подача питания.
•Металлическое шунтирование (по выбору).
Технические данные
•Интерфейс HDSL.
•Код: 2Q1B МККТТ G.961.
•Общие потери в речевой полосе: 4 дБ (возможно задание специфичного для конкретной страны значения).
•Скорость передачи битов: 320 Кбит/сек.
•Передача измерительных импульсов: программируемая 12 Кгц или 16 Кгц.
•Полоса частот речевого канала: 300 Гц - 3400 Гц МККТТ G.712.
•Защита от перенапряжения: 4 кВ, согласно МККТТ К.17, К.20, К.21.
Производительность передачи
•Стандартное напряжение питания выносного устройства: ± 90 В(по выбору ±60В) с ограничением по току 50 мА.
•Импеданс, цифровой шлейф: до 2 х 700 Ом (другие значения по запросу).
•Эксплуатационная дальность, цифровой шлейф:
•0,4 мм: до 5,4 км;
•0,6 мм: до 11,5 км;
•0,8 мм: до 18 км;
•0,9 мм: до 23 км.
•Максимальное затухание на линии при частоте 150 Кгц: 59 дБ.
Производительность интерфейса выносного устройства
•Импеданс линейного окончания, программируемый: 600 Ом или 900 Ом или Zn.
•Импеданс аналогового шлейфа: максимум 800 Ом.
•Эксплуатационная дальность, аналоговый шлейф: до 3,2 км при диаметре медного провода 0,6 мм.
•Кабель: скрученная медная пара.
•Напряжение питания: 53 В.
•Ток в линии: 25 мА (по выбору -40 мА).
•Вызывное напряжение: до 45 В эфф.
•Частота вызывного сигнала: 25 Гц - 50 Гц (устанавливается програмно).
•Совместимое оконечное оборудование:
•Телефонные аппараты (максимум три вызывных звонка)
•Таксофоны
•Факсы (группа 2,3)
•Модемы (ограничений по скорости нет)
•Автоответчики
•УАТС и т.д.
Производительность интерфейса станционного устройства
•Напряжение на батареях: от -36 В до -80 В.
•Чувствительность по вызывной частоте: 16 Гц - 50 Гц.
•Входной импеданс канала тональной частоты, программируемый: 600 Ом или 900 Ом или Zn.
Средства технического обслуживания
•Сигнальные светодиоды на каждого абонента.
•Контакты аварийной сигнализации: 1 замыкающий и 1 размыкающий контакт: плавающие, 250 В / 30 ВА.
•Система Устройства Управления Элементом (по выбору).
Механические характеристики
•19-дюймовая секция на 16 плат EU (32 PGS-4) и одна ячейка для платы CPU.
•Станционный блок: двойной европейский формат (две PGS-4 на одной плате).
•Выносное устройство (для работы в помещениях и под открытым небом): 170 х 270 х 55 мм (ширина х высота х глубина), норма защищенности - IP 54.
Внешние условия
•Станционное устройство: от 0оС до +50оС, влажность от 5% до 85%.
•Выносное устройство: от -30оС до +60оС, влажность от 5% до 95%.
Последний раз редактировалось Grinmlenx 29 сен 2010, 16:52, всего редактировалось 3 раза.
