Нет звука при звонках
tranger
Сообщение tranger »
Есть аташка, которая получает внешний IP, есть elastix MT сервер, у которого тоже внешний IP. Добавлено 2 телефонных номера, один для администратора, другой для аташки, запущена голосовая почта. Звоню на номер админа, в итоге тишина. В дебаг режиме астериск показывает, что звуки воспроизводятся... Забыл сказать, что в списке пиров аташка отображается и в колонке статус ОК и в скобочках пинг...
Поставил карточку с FXO портом, воткнул линию, настроил транк и исходящий маршрут. Звоню... Звонок на мобильник проходит, поднимаю трубку, с обоих сторон тишина...
В первый раз поставил elaxtix и звук был, переустановил, звук пропал...
Что не так, почему при одних и тех же действиях звук то есть, то его нет?
Может тут дело в кодеках? Или чем-то ещё?
tranger
Re: Нет звука при звонках
Сообщение tranger »
И ещё при коннекте по ssh вижу
To access your Elastix System, using a separate workstation (PC/MAC/Linux)
Open the Internet Browser using the following URL:
http://<YOUR-IP-HERE>
