Freepbx DAHDI DID для Incoming route
allasur
Сообщение allasur »
Приветствую!
PBX соединен с АТСкой по PRI.
На атс настроен маршрут по маске номера, выбирать PRI линию.
Звонки ходят в обе стороны на внутренние номера.
Хочу отправить звонок с АТС наружу через PBX. Для этого настраиваю incoming route, указывая в destination - trunk. Если в DID прописать номер полностью, который был набран с АТС, то работает.
Но как мне в принципе определить, что звонок идет с PRI потока?
DAHDI channel пробовал прописывать, но, видимо, не понял, откуда всетки взять номер канала, для задания ему DIDа.
... и можно ли в incoming route прописывать маской DID ? Иначе как выбрать исходящее направление для звонка?
Re: Freepbx DAHDI DID для Incoming route
Не надо прописывать incoming route.
В настройках PRI линии, которая приходит из АТС укажите контекст from-internal.
И всё будет разруливаться автоматически: звонки ко внутренним абонентам и в мир, по общим исходящим маршрутам freePBX.
allasur
Сообщение allasur »
Спасибо! А главное, что не послали читать фак.
