AMI сгенерировать собственный Event
svd
Сообщение svd »
Ситуация следующая...
Написал небольшую програмулину... работает через ами интерфейс... слушает некоторые события...
создал пользователя, настроил фильтр... долетают только нужные, но...
программа запущена на нескольких ПК...
и во в некоторый момент времени появляется необходимость, по клику пользователя, оповестить других подключенных клиентов, об этом действии.
так как программа подключена только к AMI интерфейсу городить другие каналы взаимодействия не хочется. Хочу сгенерировать Event с парой параметров, которые получат другие подключенные программы.
грубо говоря, в стеке программы накапливаются события которые надо обработать, но при обработке этого события пользователем 1, надо чтоб у остальных пользователей эта задача снялась... как то так.
подскажите как это сделать правильно
в догонку... использую AsterNET библиотеку
Re: AMI сгенерировать собственный Event
Не согласен с подобными реализациями и не считаю их правильными.
На мой взгляд предоставление прямого подключения пользователя к AMI не правильно и небезопасно.
ИМХО правильно:
AMI <-> Свой собственный сервер <-> Пользователи.
В кач-ве клиента может выступать браузер пользователя и общаться с ним через Websocket.
В вашем случае и варианте реализации можно попробовать использовать:
Asterisk manager API UserEvent
UserEvent: Send an arbitrary event (Priv: user,all)
Asterisk cmd UserEvent
Поддерживаю.
Чем больше, оказывается, свободы выбора (в случае с Open Source software), тем более нелепые комбинации придумываются.
svd
Сообщение svd »
про промежуточный сервер - согласен...
но данное решение задумывалось как однопользовательское или 2 пользовательское...
а начало разрастаться.
если проект получит развитие, собственный промежуточный сервер предусмотрю, а пока
попробую предложенное virus_net
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... +UserEvent
svd
Сообщение svd »
собственно пользовательский эвент генерировать так
Action: UserEvent
Privilege: user,all
UserEvent: MyEvent
DID=vasya
увидим в AMI
Event: UserEvent
Privilege: user,all
UserEvent: MyEvent
Action: UserEvent
Privilege: user,all
DID=vasya
а дальше те кто нуно пущай получают сообщение типа UserEvent: MyEvent с параметром DID=vasya параметры можно менять и пополнять
обязательное только начало
Action: UserEvent
Privilege: user,all
UserEvent: MyEvent
svd
Сообщение svd »
virus_net -у респект, работает схема. ответ в кассу, считаю + в карму :D
virus_net писал(а):Не согласен с подобными реализациями и не считаю их правильными.
ИМХО правильно:
