Забивает лог ошибкой chan_pjsip.c:711
Jonny
Сообщение Jonny »
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, может кто встречался, как решить следующую проблему.
Asterisk 13 + FreePBX 12.0.45 ( Asterisk 13 для возможности использовать ARI )
40 операторов - X-Lite 3.0
Лог забивается ошибкой
[2015-06-09 07:56:01] WARNING[15057][C-00000178]: chan_pjsip.c:711 chan_pjsip_write: Can't send 10 type frames with PJSIP
Нашел похожую проблему но на обычном SIP - решалось отключением функции Комфортного Шума (VAD), если на оконечных устройствах, у абонента, использовался IP телефон (CISCO и иже с ними).
Пробовал играться с настройками X-Lite (Use acoustic echo cancellation, noise reduction) безрезультатно. Определил, что ошибка появляется в момент соединения и прекращается, если у оператора микрофон отключить. Как только снова включаешь микрофон - возобновляется. Еще смущает chan_pjsip.c:711 - может какие проблемы с кодеком G711.
В настройках транка прописаны стандартные кодеки - ulaw, alaw, gsm, g726
Re: Забивает лог ошибкой chan_pjsip.c:711
выключить все кодаки, на всех устройствах кроме alaw
а по ошибке - Frame type '10' corresponds to a Comfort Noise frame
Jonny
Сообщение Jonny »
Отключил все кроме alaw - безрезультатно. Ошибка все так же появляется
В транке оставил только alaw
В X-lite тоже разрешенный кодек только - G711 alaw
Может дело в сети и станциях?
На тестовом сервере таких ошибок нет, настройки идентичные.
Отличие у тестового и реального серверов в маршрутизации.
Тестовый включен - Телефон -> EWSD -> Cisco 5300 -> Asterisk -> X-lite
Рабочий сервер включен - Телефон -> EWSD -> Cisco 5850 -> PGW - 2200(Пакетный шлюз — Packet Data Network Gateway) -> Asterisk -> X-lite
Хотя ошибки то идут от оператора, если его микрофон отключить их нет.
на циски vad тоже выключен ?
снять дамп трафа и посмотреть откуда летят и как оно в SDP себя объявляет
снимайте tcpdump - ссылку на файл можете сюда выложить - посмотрим кто шлет
