Нормализация номеров
Zebar
Сообщение Zebar »
Коллеги, добрый день!
У меня есть несколько входящих транков.
На одном из них CallerId приходит как +7XXXXXXXXXX, на другом как XXXXXXXXXX.
Пытаюсь их все нормализовать - привести к единому виду 8XXXXXXXXXX.
Для +7... в extensions_custom прописано
exten => _X.,n,ExecIf($["${CALLERID(num):0:2}" = "+7"]?Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(num):2})) ; Отрезаем +7 и приклеиваем 8
А как можно проверить длину номера, чтобы к нему приклеить 8?
Re: Нормализация номеров
same => n,Execif($[${LEN(${CALLERID(number)})}=11 & "${CALLERID(number):0:1}"="7"]?Set(CALLERID(number)=8${CALLERID(number):1}))
Если у Вас freePBX, то это делается средствами модуля Inbound routes в вэб интерфейсе. Логика отрезания и подставления там расписана всплывающими подсказками.
Прикольно получится, когда позвонят например из китая)
Правило преобразования
"если прибегает звонок с номера, начинающегося на +7, то отрезать +7 и подставить вместо них впереди 8"
никак не затрагивает звонки из Китая.
ded, см:
Я об этом.
Просто IMHO нормализовывать удобнее к международному формату, он для этого и придумывался..
Ну а правило в диалплане добавить для 8XXXXXXXXXX не сложно)
- это неправда.
11-ти знак для РФ - это очень точная формула, и она не может начинаться с Х (любая цифра от 0 до 9), она только в формате 8XXXXXXXXX может приходить.
Zebar
Сообщение Zebar »
ded писал(а):Если у Вас freePBX, то это делается средствами модуля Inbound routes в вэб интерфейсе. Логика отрезания и подставления там расписана всплывающими подсказками.
А можете подсказать, в каком хоть поле отрезается и подставляется?
ded писал(а):- это неправда.
Тем не менее, приходит 10 цифр.
1) Установите модуль Set CallerID через Module admin и направьте входящие маршруты на созанные там шаблоны
2) 10 цифр Caller ID тоже не могут начинаться с нуля.
3) Для +7... в extensions_custom прописать
exten => _+7ZXXXXXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(num):2})) ; Отрезаем +7 и приклеиваем 8
exten => _8ZXXXXXXXXX,1,NoOp(CallerID is ${CALLERID(all)}) ; 11-ти знак с 8-ки, ничего не делаем
exten => _ZXXXXXXXXX,1,Set(CALLERID(num)=8${CALLERID(num)})) ; 10-ти знак - приклеиваем 8
