Гарантированная отправка факсов!
sartus
Сообщение sartus »
Приветствую всех присутствующих!! Хотелось бы услышать мнения по поводу данной схемы для 100% отправки факсов с использованием протокола t38.
Факсимильный аппарат<--sip-->Голосовой шлюз FXS<--sip-->Asterisk<--sip-->Шлюз sip to E1<--E1-->Провайдер
Выстроив данную схему и имея заведомо рабочий канал E1 (имею ввиду что по нему нормально ходят факсы с аналоговой АТС) можно ли добиться нормальной отправки факсов по протоколу t38 и какое оборудование лучше использовать (естественно с минимальным бюджетом). t38 заставляем работать от "Голосового шлюза FXS" до "Шлюза E1 to sip"
gosha
Re: Гарантированная отправка факсов!
Сообщение gosha »
> Гарантированная отправка факсов !
это фантастика...
зачем вам тут т38 ? гоняйте все в 711 кодеке до Е1.
sartus
Сообщение sartus »
Внутри сети отправка факсов работает на Ура! Вот и хочется все лишние стыки IP телефонии на которых бываю проблемы с факсами держать у себя в сети!
По 711 отправка идет медленнее чем через t38. Есть желание заставить работать v.34 по t.38
имея заведомо рабочий канал E1 (имею ввиду что по нему нормально ходят факсы с аналоговой АТС) нет необходимости отправки факсов по протоколу t38, ибо это будет только область локальной сети. А для неё G711 alaw вполне тоже подходит. Скорость отправки при этом не может быть медленнее.
sartus
Сообщение sartus »
я где-то читал статью что 711 кодек может через себя пропускать факсимильное сообщение на скорости максимум 9600kb/s. или это все бред?
сильно торопитесь ?
вы спамом через факсы не занимаетесь ? тогда вообще все равно сколько факс идет
sartus писал(а):я где-то читал статью что 711 кодек может через себя пропускать факсимильное сообщение на скорости максимум 9600kb/s. или это все бред?
Единственные широко поддерживаемые кодеки, которые могут адекватно сохранить сигналы модема факса до 14,4 бод (V.17) - это G.711 u-закон и A-закон. Полная версия G.726 кодека также будет работать с сигналом факса до 9,6 бод. Хотя не все устройства, которые рекламируются с поддержкой G.726, будет действительно поддерживать эту спецификацию. Несколько быстрых переходов в коде программы кодека могут значительно сократить вычислительные издержки, и всего лишь небольшому числу людей нужна полная поддержка G.726. Поэтому результаты на разных устройствах могут отличаться. Как бы то ни было, G.726 кодек был специально разработан для передачи среднескоростных сигналов модемов, таких как протокол V.29 на котором работает факс.
Совсем недавно стали популярными факс-аппараты с поддержкой скорости передачи до 33,6 кбит/с (V.34bis). Эта скорость передачи вряд ли будет надёжно работать через любое VoIP-соединение, даже если используются кодеки G.711 A-закон или u-закон. Кодеки смогут обеспечить требуемое качество сигнала, но задержки в VoIP-канале, даже если они будут стабильными, не дадут эхокомпенсаторам в любом факс-модеме возможности обучиться до нужного предела. Более медленные модемы факсов - V.27ter, V.29 и V.17 не используют эхокомпенсации, поэтому данной проблемы с ними не возникает.
http://asterisk.ru/knowledgebase/foip
Тут наверное очепятка, в природе факсов с SIP встроенным я не видел)
В схеме есть 2 элемента, шлюзы FXS и E1. Они должны верно понимать друг друга по T.38. Если канал между ними - хреновый, тогда именно T.38 - резонный выбор.
Насчет "гарантированной отправки" - согласен с ded, в самом протоколе передачи не предусмотрен самоконтроль (проверка достоверности получения). Можно лишь с какой-либо долей уверенности говорить что аппаратный факс по FXS всё верно принял/отправил.
Можете взять на тест наш шлюз Alvis-GW-2E1, у нас там T.38 коммерческий от Telogy (не SpanDSP), подстраивается под всяческие бяки :)
sartus
Сообщение sartus »
нет спамом не занимаюсь. рассылаем в гибдд заявки на проведение дорожных работ. Заявки как всегда приходят только вечером когда ребята уже уезжают на работу. и отправлять нужно много и быстро
sartus
Сообщение sartus »
Спасибо за статью!
