Рандомное значение в строке Reg. Contact
gregory
Сообщение gregory »
Всем привет!
Включил TLS на Астериске, при просмотре информации о пире слущает рандомное значение в строке Reg. Contact. Подскажите с чем это может быть связанно.
CLI> sip show peer 100
  * Name       : 100
  Description  :
  Secret       : <Not set>
  MD5Secret    : <Set>
  Remote Secret: <Not set>
  Context      : from-internal
  Record On feature : automon
  Record Off feature : automon
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     : ru
  Tonezone     : <Not set>
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Named Callgr :
  Nam. Pickupgr:
  MOH Suggest  :
  Mailbox      : 100@device
  VM Extension : *97
  LastMsgsSent : 0/0
  Call limit   : 2
  Max forwards : 0
  Dynamic      : Yes
  Callerid     : "100" <100>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : 68
  Insecure     : no
  Force rport  : No
  Symmetric RTP: No
  ACL          : Yes
  DirectMedACL : No
  T.38 support : No
  T.38 EC mode : Unknown
  T.38 MaxDtgrm: 4294967295
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: No
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  TrustIDOutbnd: Legacy
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       : 192.168.0.43:5061
  Addr->IP     : 192.168.0.43:5061
  Defaddr->IP  : (null)
  Prim.Transp. : TLS
  Allowed.Trsp : TLS
  Def. Username: 100
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : (g723|gsm|ulaw|alaw|g726|adpcm|slin|lpc10|g729|speex|ilbc|g726aal2|g722|siren7|siren14)
  Codec Order  : (ulaw:20,alaw:20,g729:20,lpc10:20,adpcm:20,speex:20,g722:20,siren14:20,siren7:20,g726aal2:20,g723:30,slin:20,g726:20,gsm:20,ilbc:30)
  Auto-Framing : No
  Status       : OK (231 ms)
  Useragent    : PortGo 11.2 (Windows)
  Reg. Contact : sip:10695842@192.168.0.43:5061;transport=tls
  Qualify Freq : 60000 ms
  Keepalive    : 0 ms
  Sess-Timers  : Accept
  Sess-Refresh : uas
  Sess-Expires : 1800 secs
  Min-Sess     : 90 secs
  RTP Engine   : asterisk
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : Yes
gregory
Re: Рандомное значение в строке Reg. Contact
Сообщение gregory »
Переформулирую вопрос. Почему у пира 100 строка Reg. Contact выглядит
 Reg. Contact : sip:[b]10695842[/b]@192.168.0.43:5061;transport=tls а не
  [code]Reg. Contact : sip:[b]100[/b]@192.168.0.43:5061;transport=tls
Спрашивайте об этом разработчиков PortGo для Windows. Что он присылает, то и записывается в это поле.
Одновременно изучая RFC 5627 & RFC 5628
gregory
Сообщение gregory »
Пробовал разные софтофоны на разных платформах. Результат один и тот же. Может дело в сертификате. Сертификат создавал по ссылке https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... g+Tutorial
Прошу Вас, почитайте RFC 5628.
gregory
Сообщение gregory »
RFC 5628 прочел. Если я правильно понял в нем описывается, процес регистрации и то, что должно быть в заголовке присылаемого пакета. Но в моем случае почему то приходит каждый раз разное значение. Причину почему это происходит в RFC 5628 я не нашел. Если дело в клиенте, то может посоветуете мормальный клиент с поддержкой TLS SRTP для linux/windows.
Linphone
RFC 5628:
This package allows a watcher to
   learn about information stored by a SIP registrar, including the
   registered contacts.
For many applications of the registration event package, a GRUU is
   needed, and not the registered contact.
gregory
Сообщение gregory »
Не хочет linphone регистрироваться на астере.
tcptls.c:673 handle_tcptls_connection: FILE * open failed!
Корневой сертификат в системе установлен.
Не верю! © Станиславский.
