Возможно ли изменить значения полей CDR
BellLabs
Сообщение BellLabs »
Использую * в связке с mysql, CDR формируется в таблице БД.
Есть необходимость менять поля src и dst для правильного учета переадресованных звонков.
Но они не меняются!!! Другие поля меняются, а эти нет.
при использовании инструкций:
exten=>s,n,Set(CDR(accountcode)=${var})
exten=>s,n,Set(CDR(src)=${var})
в cdr звонка меняется только поле accountcode, а поле src остается неизменном.
Как быть, в чем фокус?
Aven
Re: Возможно ли изменить значения полей CDR
Сообщение Aven »
А документация для кого создана? там написаны какие поля только для чтения. И в чем проблема писать в новые поля, зачем вообще дефолтные менять?
BellLabs
А вы в каком месте документации это обнаружили? Я, конечно, искал там (), но никаких ограничений на запись не нашел, потому и задал такой вопрос. Новые поля создавал, но в них не удается ничего записать указанным способом.
Aven
Сообщение Aven »
*CLI> core show function CDR
  -= Info about function 'CDR' =-
[Synopsis]
Gets or sets a CDR variable.
[Description]
All of the CDR field names are read-only, except for 'accountcode', 'user
field', and 'amaflags'. You may, however, supply a name not on the above list,
and create your own variable, whose value can be changed with this function,
and this variable will be stored on the cdr.
BellLabs
Ок, спасибо. Описание функции не смотрел.
А для того чтобы новые поля начали действовать надо в cdr_mysql.conf в разделе [columns] прописать alias test => test
Aven
Сообщение Aven »
Ненадо ничего прописывать, достаточно только в базе их иметь.
