Asterisk и два шлюза H323 на одну стануию
ss777
Сообщение ss777 »
Здравствуйте, имеется связка Asterisk с Panasonic-ом по H323(ooh323) через VoIP плату KX-TDA0484 которая может обеспечить только четыре канала в транке. Есть желание поставить еще одну такую же для расширения, с точки зрения Panasonic-а на мой взгляд у него просто добавятся дополнительные четыре линии которые естественно будут в одной транк группе, а вот со стороны Asterisk-а как можно сделать так, чтобы скажем, при попытке дозвониться до Panas-а по одной плате(IP адресу) если этого не получилось(все четыре каналы заняты) то тут же осуществлялась попытка доступа по другой плате(еще однуму IP) т.е. как нужно конфигурировать context чтобы он использовал два шлюза для доступа к одной АТС?
Заранее пять раз спасибо
P.S. Если что просьба не обижаться, интересный мир Asterisk-а я открыл для себя недавно.
Re: Asterisk и два шлюза H323 на одну стануию
Чтобы скажем, при попытке дозвониться до Panas-а по одной плате(IP адресу) если этого не получилось(все четыре каналы заняты) то тут же осуществлялась попытка доступа по другой плате(еще однуму IP) нужно конфигурировать context чтобы он использовал два шлюза для доступа к одной АТС следующим образом:
ooh323.conf:
[myOpanas1]
type=peer
context=incoming
ip=10.11.12.13
port=1720
[myOpanas2]
type=peer
context=incoming
ip=10.11.12.14
port=1720
extensions.conf:
exten => _1XX,1,Dial(OOH323/myOpanas1/${EXTEN})
exten => _1XX,2,Dial(OOH323/myOpanas2/${EXTEN})
или
exten => _1XX,1,Dial(OOH323/${EXTEN}@myOpanas1)
exten => _1XX,2,Dial(OOH323/${EXTEN}@myOpanas2)
ss777
Сообщение ss777 »
Записано, спасибо большое ded , завтра буду пробовать, обязательно отпишусь.
P.S. Форум красота, мне очень понравился дизайн.
Aven
Сообщение Aven »
Вместо того что бы покупать плату H.323 на 4 канала за 47410 рублей, лучше купить Е1 ISDN PRI на 30 каналов за 25620 рублей, на оставшиеся купить плату/шлюз для Asterisk.
ss777
Сообщение ss777 »
Платы эти уже есть. Если б покупать я бы взял пару Digium на 24 канала или Huawei IAD, или VoIP аппараты поставить руководству, а остальным по софтфонам или USB аппаратам и можно от Panasa избавляться, но так как платы уже есть, а денег нет (Путинские 400млрд на медицину никто не видет) будем пока использовать их.
Можно еще один нескромный вопрос, :oops: ? Как определенному внутреннему абоненту Pana-са который выходит через Asterisk в город по транку назначить соответствующий CALLERID (городской номер) в зависимости от того, кто является этим внутренним абонентом Panasonic-а? Ну и соответственно в обратную тоже соответствующие городские номера направлять на нужные номера Panasoic-а?
ss777
Сообщение ss777 »
Точнее как назначить исходящему соответствующий номер, это понятно, как проанализировать с какого Ext идет выход чтобы потом уже назначить нужный городской номер?
Анализировать с каким CallerID этот звонок прибегает
exten => _X.,1,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(all)}
ss777
Сообщение ss777 »
NoOp("OOH323/tda1-16", "Caller ID is "" <>")
Что-то он у меня не видет номер, хотя при звонке на тот же софтфон с Panasa номер определяется.
ss777
Сообщение ss777 »
Все понятно, не стоило ожидать чего либо другого, при выходе через транк (через 0 или через 9) у кого как, Panasonic естественно не передает никакой внутренний CallerID своего Ext никакому оператору соответственно Asterisk ничего не видит. Для решения проблемы в настройках Panas п. 2.6.1 в Other PDX Extension необходимо указать начальные цифры городских номеров, так как будто это начальная нумерация внут. абонентов другой АТС и в п 9.1 этим начальным цифрам везде назначить транк соответствующий транку VoIP карты. Тогда и CallerID работает на Asterisk и в город можно ходить без донабора.
У меня же вопрос пока остается открытым касательно конструкции типа If, т.е. как выполнить условие, что если пришел один CallerID то для города сделать Set другой CallerID и отправить его оператору. Можно короткий примерчик?
exten => _ZXXXXXX/100,1,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(num)}
exten => _ZXXXXXX/100,n,Set(CALLERID(numl)=500000)
exten => _ZXXXXXX/100,n,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(num)}
exten => _ZXXXXXX/100,n,Dial(SIP/mygateway/${EXTEN})
exten => _ZXXXXXX/101,1,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(num)}
exten => _ZXXXXXX/101,n,Set(CALLERID(numl)=500001)
exten => _ZXXXXXX/101,n,NoOp(Caller ID is ${CALLERID(num)}
exten => _ZXXXXXX/101,n,Dial(SIP/mygateway/${EXTEN})
и так далее.
Другой вариант - конструкция GotoIf
exten => _ZXXXXXX,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=100]?allow100:usual)
exten => _ZXXXXXX,n,GotoIf($[${CALLERID(num)}=101]?allow101:usual)
exten => _ZXXXXXX,n(allow100),Set(CALLERID(numl)=500000)
exten => _ZXXXXXX,n,(allow101),Set(CALLERID(numl)=500001)
exten => _ZXXXXXX,n(usual),Dial(SIP/mygateway/${EXTEN})
