чистая страница на страницы конфигурации PBX в elastix
werru
Сообщение werru »
при попытке зайти на страницы конфигурации PBX в elastix - чистая страница
в /var/log/httpd/error_log
[Thu May 14 16:01:00 2015] [error] [client 192.168.1.20] PHP Notice:  Undefined variable: amp_conf in /var/www/html/admin/functions.inc.php on line 6, referer: http://192.168.1.202/index.php
[Thu May 14 16:01:00 2015] [error] [client 192.168.1.20] PHP Warning:  require_once(/admin/libraries/freepbx_conf.class.php) [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/admin/functions.inc.php on line 22, referer: http://192.168.1.202/index.php
[Thu May 14 16:01:00 2015] [error] [client 192.168.1.20] PHP Fatal error:  require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required '/admin/libraries/freepbx_conf.class.php' (include_path='/var/www/html/modules/pbxadmin/libs:/var/www/html/libs:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/admin/functions.inc.php on line 22, referer: http://192.168.1.202/index.php
[root@localhost html]# amportal --help
Please wait...
/usr/local/sbin/amportal: line 46: [FATAL]: команда не найдена
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 98: [FATAL]: команда не найдена
**** WARNING: ERROR IN CONFIGURATION ****
astrundir in '/etc/asterisk' is set to  but the directory
does not exists. Attempting to create it with: 'mkdir -p '
mkdir: пропущен операнд
Попробуйте `mkdir --help' для получения более подробного описания.
**** ERROR: COULD NOT CREATE  ****
Attempt to execute 'mkdir -p ' failed with an exit code of 1
You must create this directory and the try again.
но
ls -l /var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine
-rwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 17979 Фев 12 23:49 /var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine
я в тупике :(
система была рабочей - обновлися и что-то не завелось :( а я этот момент прощёлкал, так как сам asterisk работает.
Re: чистая страница на страницы конфигурации PBX в elastix
Не надо обновляться, если не крититческая ситуация.
astrundir - это, как правило, /var/run/asterisk - директория, где создаётся pid файл. Описывается в /etc/asterisk/asterisk.conf
проверьте права на неё у процесса, от которого работает Астериск.
werru
Сообщение werru »
вроде всё нормально
на каталог
ls -lR /var/run/ | grep aster
drwxr-xr-x 2 asterisk asterisk 4096 Май 15 11:23 asterisk
-rw-r--r-- 1 root     root        5 Май 12 10:40 cyrus-master.pid
/var/run/asterisk:
srwxr-xr-x 1 asterisk asterisk 0 Май 15 11:23 asterisk.ctl
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 6 Май 15 11:23 asterisk.pid
процессы
[root@localhost asterisk]# ps -axu | grep aster
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See /usr/share/doc/procps-3.2.7/FAQ
cyrus     2421  0.0  0.3 160464  3976 ?        Ss   May12   0:00 /usr/lib/cyrus-imapd/cyrus-master -d
root      2610  0.0  0.2  60308  2584 ?        Ss   May12   0:00 /usr/libexec/postfix/master
asterisk  5902  0.0  1.7 279236 17756 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5903  0.0  1.0 273092 10896 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5904  0.0  1.0 273092 11080 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5905  0.0  1.8 280260 19220 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5906  0.0  1.9 282360 20416 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5907  0.0  1.0 273092 10880 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5909  0.0  1.7 279236 17652 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
asterisk  5910  0.0  1.1 273092 11516 ?        S    May13   0:00 /usr/sbin/httpd
root     13451  0.0  0.0  65944   592 pts/0    S    11:23   0:00 /bin/sh /usr/sbin/safe_asterisk -U asterisk -G asterisk
asterisk 13452  0.2  3.4 795864 35232 pts/0    S<l  11:23   0:20 /usr/sbin/asterisk -f -U asterisk -G asterisk
root     14241  0.0  0.0  63256   808 pts/0    R+   13:43   0:00 grep aster
Вот ваша проблема и вариант решения:
http://community.freepbx.org/t/upgraded ... roken/2368
P.S. Paul Lindheimer - это автор FreePBX.
werru
Сообщение werru »
спасибо. но увы. файл /etc/asterisk/freepbx.conf у меня с значениями
pear db я переставлял
может моя проблема в этом?
php -v
PHP 5.1.6
PHP - да, староват, но не факт.
пробуйте
yum upgrade php* -н
werru
Сообщение werru »
нет пакетов для обновления
если php 5.3 попробовать, то
[root@localhost ~]# yum list | grep php53
php53-enchant.x86_64                 5.3.3-1.el5               epel
php53-interbase.x86_64               5.3.3-1.el5               epel
php53-mapi.x86_64                    7.1.12-1.el5              epel
php53-mcrypt.x86_64                  5.3.3-1.el5               epel
php53-mssql.x86_64                   5.3.3-1.el5               epel
php53-php-gettext.noarch             1.0.11-3.el5              epel
php53-recode.x86_64                  5.3.3-1.el5               epel
php53-simplepie.noarch               1.3.1-5.el5               epel
php53-tcpdf.noarch                   6.2.4-1.el5               epel
php53-tcpdf-dejavu-lgc-sans-fonts.noarch
php53-tcpdf-dejavu-lgc-sans-mono-fonts.noarch
php53-tcpdf-dejavu-lgc-serif-fonts.noarch
php53-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 6.2.4-1.el5               epel
php53-tcpdf-dejavu-sans-mono-fonts.noarch
php53-tcpdf-dejavu-serif-fonts.noarch
php53-tcpdf-gnu-free-mono-fonts.noarch
php53-tcpdf-gnu-free-sans-fonts.noarch
php53-tcpdf-gnu-free-serif-fonts.noarch
php53-tidy.x86_64                    5.3.3-1.el5               epel
werru писал(а):[Thu May 14 16:01:00 2015] [error] [client 192.168.1.20] PHP Warning:  require_once(/admin/libraries/freepbx_conf.class.php): failed to open stream: No such file or directory
Проверить существование файла и/или права на него.
werru
Сообщение werru »
есть это
ls -l /var/www/html/admin/libraries/freepbx_conf.class.php
-rw-r--r-- 1 asterisk asterisk 46841 Окт 18  2014 /var/www/html/admin/libraries/freepbx_conf.class.php
это конечно хорошо что вы посмотрели, ну а выводы за вас кто делать будет ? мы ?
Какие выводы вы из этого вывода сделали ?
<?php
$file="/admin/libraries/freepbx_conf.class.php";
if (is_readable($file)){
     print "YES";
}else{
     print "NO";
