TAU32m.ip fxo Маршрут исходящего
olegsenin
Сообщение olegsenin »
День добрый. Прошу не пинать ногами. Только осваиваюсь.
Дано: TAU32m.ip 32 линии fxo. Каждая линия FXO заведена на астериск (FPBX-AsteriskNOW-12.0.62(13.3.2)) как внутренний номер (7001, 7002 и т.д.)
Прием звонков с городской линии осуществляется с помощью указания внутреннего номера или группы в пункте Hot line. Вроде худо бедно работает.
А вот с исходящими от астериска к тау проблема. Если на телефоне набрать 7001 или 7002 или ... то ответ выше стоящей АТС слышен. Т.е. надо как то во FreePBX прописать маршрут:
Абонент (например 100) набирает 8XXXXXXXXXX --- Астериск вызывает 7001ю линию и следом кидает 8XXXXXXXXXX --- ТАУ отбрасывает 7001 и набирает 8XXXXXXXXXX
ОЧЕНЬ нужна помощь.
PS их тех поддержка астериск не знает, тема обсуждения http://eltex.nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4440
Re: TAU32m.ip fxo Маршрут исходящего
а кто вам мешает сделать предиджит 7ХХХ
как это сделать в веб морде надо подумать , у меня FreePBX
подставить ваше 7ххх где то там перед номером .
olegsenin
В том то и дело что не понятно как. Не в prepend ни в prefix не срабатывает... :(
HELP!!!
так нужна еще немножечко пауза
я бы вообще попробовал как хот лайн завести все эти линии
olegsenin
В тау есть хотлайн в сторону тфоп, но какой номер там указывать и какой маршрут будет?
выберет астериск
olegsenin
а маршрут какой надо писать?
Т.е. Поставлю я галку хотлайн без указания номера, а как мне астериск то заставить звонить на 7001 при наборе 8XXXXXXXXXX?
olegsenin писал(а):Дано: TAU32m.ip 32 линии fxo. Каждая линия FXO заведена на астериск (FPBX-AsteriskNOW-12.0.62(13.3.2)) как внутренний номер (7001, 7002 и т.д.)
Не надо как внутренние номера. Надо как транки.
Худо и бедно. Идейная ошибка -
Должна быть пачка готовых транков в секции Транки freePBX, и тогда создаётся Исходящий маршрут
8XXXXXXXXXX, в котором указывается вся пачка этих транков, последовательно. Таким образом вызов направляется в свободный порт FXO, если он занят - freePBX берёт следующий порт по порядку.
olegsenin
А вот Техподдержка так не считает!
Говорит что тау не умеет авторизовывать! Т.е. Транк не сделать.
У меня оно на тест взято, возвращать? Что за место него взять? (32 линии FXO надо)
в ТП обычно самый технически не осведомленный персонал
с FXO от Eltex не сталкивался представления
вы хотя бы скрины с вебки шлюза покажите для начала
