Эмулятор многоканальной линии для FXO
Kardinalli
Сообщение Kardinalli »
Понадобилось проверить возможность одновременных звонков на несколько портов FXO Grandstream 4108, решил сэмулировать АТС.
В наличии есть FXS Grandstream GWX4008, быстренько добавил в астериск несколько SIP номеров, прописал их на FXS (он включен как несколько SIP абонентов, не шлюзом). Проверил работу - если с любого внутреннего номера позвонить на номер прописанный на порт FXS, то подключенный к порту обычный телефонный аппарат нормально звонит, при поднятии трубки все ОК. FXO отлично работает с ВНЕШНЕЙ аналоговой линий в обеих направлениях.
А вот при подключении порта FXS к FXO облом. Соединяю первые порты обеих девайсов.
Звоню с внутреннего номера на номер прописанный на FXS, по идее звонок должен пойти на FXO как с обычной телефонной линии. Но ничего подобного, звонок не проходит, а после третьей-четверкой посылки FXO вообще зависает, 3 и 4 порты (никуда физически не подключенные!) высвечиваются как занятые. Приходится перезагружать.
Никто не сталкивался с такой эмуляцией?
