Сколько будет стоить проброс портов в cisco?
h2p
Сообщение h2p »
Я в лечебном диспансере, где уже давно никто не может дозвониться в регистратуру, решил проявить личную инициативу.
Совершенно нулевой в теме, по инструкциям собрал freepbx, взял sip номер. Все работает.
Только нужно сделать проброс портов в cisco 1760.
Re: Сколько будет стоить проброс портов в cisco?
Не нужен проброс, если транк с регистрацией!
h2p
Сообщение h2p »
Транк регистрируется, а вызовы не проходят.
Дома на d-link 620, пока проброс портов не сделал на астериск вызовы не проходили.
Потому что не включен NAT .
h2p
Сообщение h2p »
Где не включен? На роутере или в конфигурации астериска?
Вижу просветление приходит медленно...
Рецепт:
в sip.conf Asterisk в секции general есть параметры externip= и localhost=
у sip-пира транка провайдера нужно задать nat=yes. Также пациенту не повредит и directmedia=no.
Правильно прописать параметры Вашей сети там.
Что на Dlink чудесным образом заработало без этого - скорее всего даже плохо: наверняка SIP ALG включен там и удалось попасть когда он срабатывал. Увы, в 95% остальных случаев - ВРЕДЕН.
На кошаке возможно тоже стоит отключить сие чудо, но это - отдельная история.
Zavr2008, человек спрашивает - сколько стоит? А не - как сделать?
Как сделать? он уже спрашивал в других темах.
h2p
Сообщение h2p »
SIP ALG на кошаке я отключил.
А все остальное поперепробовал, только делал это в интерфейсе FreePBX.
Лучше договориться на платной основе.
