Отваливается регистрация между Астериск и Dlink DVG-5004S
collayder
Сообщение collayder »
Доброго дня!
Есть проблема. В офисе стоит Астериск. На 3-х удаленных объектах стоят FXS шлюзы Dlink DVG-5004S на каждом по два номера. регистрируются на Астериске. Раз в сутки, иногда больше, регистрация отваливается и не восстанавливается. Не подскажите что сделать, чтобы коннект сам восстанавливался. Для примера есть еще 2 SIP телефона на другом объекте, коннектятся к этому же Астериску, у них проблем нет, всегда работают. Провайдер интернет везде один и тот же. Чтото с настройками DVG-5004S?
Re: Отваливается регистрация между Астериск и Dlink DVG-5004
http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
В поле TTL - Registration interval
укажите 60 сек, пусть регистрируется каждую минуту.
collayder
Так все и настроено. Единственное, если не стоит галка "Use Domain to Register" то вообще не регистрируется.
Практика показывает , что если "настроено всё так и не работает" - то не работает , потому что настроено не так.
collayder
ZZUZ Спасибо за помощь!
То есть TTL - Registration interval стоит 60 сек, и всё равно отваливается? Сделайте tcpdump host XX.XX.XX.XX and port 5060 -s0 -A и понаблюдайте - прибегают регистрации каждые 60 сек?
А с одно и того же порта на XX.XX.XX.XX? Или с разных? А потом затыкается?
collayder
Я обновил прошивки, и все стабилизировалось! По крайней мере почти сутки продержалась регистрация. (обычно отваливалась). Регистрация по логам через SLmon.exe смотрел. соответствует TTL.Спасибо за помощь.
первое что нужно делать с любым поделием от Dlink - залить последнюю прошивку
тут я могу поспорить . иногда нужно откатится на одну две назад .
в частности этим болеет 7011 шлюз поделие длинка .
