Asterisk ended with exit status 1
kron
Сообщение kron »
Здравствуйте!
Вопрос получается более по установке чем по настройке :oops:
В качестве ОС взял Ubuntu server 11.04, поставил туда Apache, MySQL, PHP5, Asterisk(1.6.2.9-2ubuntu2) и FreePBX(2.9.0). Все ставилось из deb пакетов, за исключением FreePBX, он качался с сайта.
Астериск сам по себе ставиться и стартует отлично. Если же поставить сверху FreePBX, то начинаются проблемы. Во время установки FreePBX, демон Asterisk запущен и работает. После установки можно зайти на веб морду, обновить модули и казалось бы все отлично. Но..
Если после установки FreePBX перезапустить демон Астериск, то последний больше не запускается.
При запуске с помощью ampmortal выдает текст:
STARTING ASTERISK
Asterisk died with code 1.
Automatically restarting Asterisk.
и так до бесконечности..
Видел много тем в интернете с подобной проблемой но там дело решалось изменением прав на /var/run/asterisk.
В моем случае с этой папкой все в норме, она принадлежит юзеру и группе астериск.
Даже при запуске демона астериски из консоли командой asterisk -vvvfc приводило всегда к одному и тому же - сервер загружался, а потом падал, без каких либо веских причин.
Очень прошу, если кто-нибудь сталкивался с подобным - поделитесь пожалуйста опытом, буду очень благодарен!
Re: Asterisk ended with exit status 1
Чаще всего ответ в /var/log/asterisk/full
Скачайте готовый дистрибутив freePBX, установите, у будет у вас всё разом
Apache, MySQL, PHP5, Asterisk 1.8.2 и FreePBX(2.9.0)
А главное - будет всё работать.
Последний раз редактировалось ded 11 июн 2011, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Это из серии "Зачем мне уже существующая дверь в стене , я пробью новую дыру и поставлю дверь . Подскажите как." )
kron
Сообщение kron »
zzuz писал(а):Чаще всего ответ в /var/log/asterisk/full
Не поверите, искал там ответ. Вообще ничего фатального не нашел :( Может плохо смотрел..
http://www.sendspace.com/file/2gjjs0 - это лог. Если не затруднит, может вы что то сможете в нем увидеть.
Ded, благодарю, была такая мысль. Только я не знаю какую версию ядра линукса они юзают в своем дистрибутиве. Так бы я воспользовался триксбоксом, но их 18-е ядро приводит в уныние :)
Я бы тоже бы не загружался , если бы у меня половина модулей неработоспособны , а половина отстутсвует.
rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/
cd asterisk_source/
make distclean ; ./configure ; make ; make install ; make config
+ читаем рекомендации в README дистрибутива Freepbx
kron писал(а): Только я не знаю какую версию ядра линукса они юзают в своем дистрибутиве.
Ну так что, узнать разве проблема?
kron
Сообщение kron »
Zzuz, благодар. Переставлю ось - попробую пересобрать это дело.
Ded, неа, не проблема. Поставил их дистрибутив, на что убил 1.5 часа (дистрибутив ставиться через интернет, а у меня дома 1мбит) и узнал что там тот же CentOS и то же 18-е ядро))) Ставлю обратно Ubuntu.
Switch, хотел бы попробовать datacard, но он на таком древнем ядре не работает. Вот и ищу другие пути. Пока проще дороги не нашел)
Если есть более рациональные идеи - буду только благодарен :)
kron писал(а):узнал что там тот же CentOS и то же 18-е ядро
kron писал(а):хотел бы попробовать datacard, но он на таком древнем ядре не работает
А так если было поступить?
SolarW писал(а):А так если было поступить?
перечитал 25 раз. лексического значения фразы так и не понял.
