Ring group
rkulnazarov
Ring group
Сообщение rkulnazarov »
Добрый день коллеги!
Имеются 2 станции asterisk. Соединены через sip trunk. На одной из станций существует Ring group. Маршрутизации прописаны. Когда с другой станции пытаешься дозвониться на ring group другой станции, он ее не понимает. В чем может быть проблема?
Re: Ring group
В контексте пира, куда приходят звонки с первого Астериска.
Если самописные конфиги - один вариант, если freePBX - другой.
На языке freePBX опишу так:
1) лучше бы вам использовать IAX2 транк между ними, не будет проблем с попытками аутентификации SIP INVITE на входящих из первого Астериска и наоборот.
2) если прибегает в контекст from-internal, то внутренние номера и групповой вызов будут доступны. Если с внешней стороны - from-trunk \ from-pstn \ from-sip-external - будут доступны только при наличии входящей маршрутизации.
rkulnazarov
Re: Ring group
На обеих станциях стоят freepbx, только версии разные. Внутренние номер работают между станциями. Что требуется дописать на станции?
Re: Ring group
rkulnazarov писал(а):В чем может быть проблема?
ded писал(а):В контексте пира, куда приходят звонки с первого Астериска.
rkulnazarov
Re: Ring group
Огромно спасибо!
Дописал в контекст peer "from-internal" и все заработало. Тему можно закрывать.
