Не идут исходящие на Neofon, РТК.
BeloVit
Сообщение BeloVit »
Установлен FreePBX 2.11 за NAT
настроен транк от РТК. Но вот засада, что раньше я такие трануи настраивал и там имя пользователя было номер телефона. А тут какое-то буквенно - цифровое.
строка регистрации: z200820XX@ocher.perm.usi.ru:password@62.148.237.145/73427835910
настройки пира:
host=62.148.237.145
username=z200820ХХ
secret=password
canreinvite=no
type=peer
insecure=invite,port
allow=alaw,ulaw
dtmfmode=rfc2833
fromuser=73427835910
fromdomain=ocher.perm.usi.ru
nat=yes
Входящие прекрасно падают.. все работает. На исходящие отлуп по Forbidden
Дебаг звонка:
Audio is at 15774
Reliably Transmitting (NAT) to 62.148.237.145:5060:
INVITE sip:89024793581@62.148.237.145 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 5.140.165.19:5060;branch=z9hG4bK51063545;rport
From: "73427835910" <sip:73427835910@ocher.perm.usi.ru>;tag=as5d3ecf22
To: <sip:89024793581@62.148.237.145>
Contact: <sip:73427835910@5.140.165.19:5060>
Call-ID: 4504687a0872c84154acfee112ea8589@ocher.perm.usi.ru
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.11.0(1.8.27.0)
Date: Fri, 27 Mar 2015 09:07:05 GMT
Content-Length: 261
v=0
o=root 1323956363 1323956363 IN IP4 5.140.165.19
s=Asterisk PBX 1.8.27.0
c=IN IP4 5.140.165.19
t=0 0
m=audio 15774 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
-- Called SIP/OcherRTK/89024793581
Retransmitting #1 (NAT) to 62.148.237.145:5060:
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 261
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
Retransmitting #2 (NAT) to 62.148.237.145:5060:
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 261
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:62.148.237.145:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
From: "73427835910"<sip:73427835910@ocher.perm.usi.ru>;tag=as5d3ecf22
To: <sip:89024793581@62.148.237.145:5060>;tag=2029243428
CSeq: 102 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 5.140.165.19:5060;rport=53779;branch=z9hG4bK51063545
contact: <sip:89024793581@62.148.237.145:5060;maddr=62.148.237.145>
supported: com.nortelnetworks.firewall,p-3rdpartycontrol,nosec,join
--- (9 headers 0 lines) ---
ACK sip:89024793581@62.148.237.145 SIP/2.0
To: <sip:89024793581@62.148.237.145>;tag=2029243428
CSeq: 102 ACK
Менял настройки пира и fromuser и username на номер телефона в разных комбинациях - не помогает. Снял дамп - ничего не увидел в нем. При регистрации обычного софтфона - исходящие идут. ТП только мяукает в телефон.... Большего не добился.
Есть идеи?
Re: Не идут исходящие на Neofon, РТК.
username=z200820XX@ocher.perm.usi.ru
fromuser=z200820XX@ocher.perm.usi.ru
За консультации будем выставлять счёт ТП РТК. Дайте координаты.
BeloVit
Сообщение BeloVit »
Пробовал. Не робит. Если username еще молча глотает, то на fromuser ругается, что недопустиvые символы - @
- Got SIP response 400 "SIP Parser Error : Unexpected '@', line 4, column 53" back from 62.148.237.145:5060
замаркируйте пока
;fromuser=
или оставьте
Координаты ТП РТК будут? А то мы за них работу делаем (по ощущениям).
BeloVit
Сообщение BeloVit »
замаркировал
попробовал 3 раза с тремя разными username: z200820XX, z200820XX@ocher.perm.usi.ru и просто номером телефона.
Все три раза Forbidden
ТП РТК: 8-800-300-18-11
Пробуйте менять эти параметры чтобы поля были
From: "73427835910" <sip:73427835910@62.148.237.145>;tag=as5d3ecf22
то есть подставить
fromdomain=62.148.237.145
или даже
fromdomain=5.140.165.19, хотя для такого результата From: "73427835910" <sip:73427835910@5.140.165.19>
не надо вообще этот параметр указывать.
ТП блокирует входящие вызовы.
Проверка показала что звонок на 8-800-300-18-11 в итоге не проходит со всех операторов: Мегафон, МТС и Вымпелком. Проблема на удаленном номере.
Испугались что ли?
BeloVit
Сообщение BeloVit »
host и fromdomain также пробовал в разных вариантах. результат тот же...
Может звонок на этот номер ТП разрешен только с телефонов Пермского края?
Последний раз редактировалось BeloVit 27 мар 2015, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Вполне может быть.
Вы тоже можете их прессануть: пусть плоднимают тестовый Астериск на виртуалке и тестируют на соединение со своим софтсвичем (Huawei я полагаю), после чего выдают четкие рекомендации параметров подключению.
Не могут сами - сделаем за них по аутсорсу. Ни фига не бесплатно, слишком расслабились оне чо та.
BeloVit писал(а):При регистрации обычного софтфона - исходящие идут
А что показывает дамп вызова в этом случае ?
Снять, посмотреть, понять отличия.
