Подключение SPA3102 к Asterisk 11 по tls
abrakadabr123
Сообщение abrakadabr123 »
Никак не могу подключить SPA3102 к астериску по tls. Железяка отказывается регистрироваться на сервере. По udp все прекрасно работает. Помогить понять в чем дело.
Консоль астериска
== Problem setting up ssl connection: error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca
[2015-03-15 15:35:44] WARNING[2751]: tcptls.c:673 handle_tcptls_connection: FILE * open failed!
[2015-03-15 15:36:16] WARNING[2752]: tcptls.c:673 handle_tcptls_connection: FILE * open failed!
sip.conf
tlsenable=yes
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
[65893]
transport=tls
*CLI>sip show settings
UDP Bindaddress:        0.0.0.0:5060
TCP SIP Bindaddress:    0.0.0.0:5060
TLS SIP Bindaddress:     0.0.0.0:5061
*CLI> module show like res_srtp.so
Module                         Description                              Use Count
res_srtp.so                    Secure RTP (SRTP)                        0
1 modules loaded
Сертификат для для астериска создавал следующим образом
openssl req -new -newkey rsa:1024 -nodes -keyout ca.key -x509 -days 500 -subj /CN=site.ru/ -out ca.crt
далее
cp ca.crt asterisk.crt
cat ca.key >> asterisk.crt
Мини сертификат и ключ для spa3102 создал с помощью программы gen-mc
./gen-mc -k asterisk.crt -d 'site.ru' -u '65893' -E 365 -m
netstat -punta | grep asterisk
2426/asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:5061           0.0.0.0:*               LISTEN
При выполнении
openssl s_client -host localhost -port 5061 -showcerts
Вижу сертификат, который находится в папке /etc/asterisk/keys
Re: Подключение SPA3102 к Asterisk 11 по tls
1) А где лежит приватынй ключ на этот сертификат?
2) у нас в директории /etc/asterisk/keys/ лежит не объединённый с СА файл (т.н. trust chain - цепочка доверия), а раздельно - ca.crt + asterisk.crt, а также ca.cfg.
3) Выложите сюда то, что получилось после операций
abrakadabr123
1) /etc/asterisk/keys
2) В директории /etc/asterisk/keys/ лежат файлы asterisk.crt ca.crt ca.key
3) Получился файл asterisk.crt следующего содержания
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----END PRIVATE KEY-----
ca.crt и asterisk.crt - это должны быть РАЗНЫЕ файлы, и к каждому свой приватный ключ - ca.key и asterisk.key
И теперь оцените то что Вы сделали:
т.е. ключ центра сертификации запихнули в подписаный им публичный сертификат для Астериска.
Найдите инструкцию по внедрению TLS в Астериск и шаг за шагом выполните. Пустая тема тут создана.
abrakadabr123
Делаю шаг за шагом по инструкции http://www.sipring.ru/overview/asterisk ... p-tls.html
1)
2) В результате выполнения команды появятся два файла ca.key и ca.crt. Подготовим файл сертификата для Asterisk.
В результате получим файл само-подписанного сертификата -> asterisk.crt, используемый в конфигурации Asterisk.
Не уловил мысль из вашего поста выше
ca.crt и asterisk.crt - это должны быть РАЗНЫЕ файлы, и к каждому свой приватный ключ - ca.key и asterisk.key.
Перечитал инструкцию по ссылке. У нас другая, у нас свой PKI, и поэтому всё чуть иначе, самоподписанные не катят.
У вас есть там файл /etc/asterisk/keys/ca.cfg?
abrakadabr123
Нет, файла /etc/asterisk/keys/ca.cfg нет. Далее инструкцию не выполнял. После создания самоподписанного сертификата asterisk.crt с помощью gen-mc создал сертификат и ключ для spa3102
Не проще ли использовать OpenVPN и не парить? )
Что показывает
openssl s_client -host localhost -port 5061 | grep subject ??
Тут показано как дебажить TLS соединения:
http://www.kamailio.org/wiki/tutorials/ ... -debugging
то, что там Kamailio - можно игнорировать.
abrakadabr123
# openssl s_client -host localhost -port 5061 | grep subject
depth=0 CN = site.ru
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
verify return:1
subject=/CN=site.ru
