подключение к freepbx через vpn
Vovan-dv
Сообщение Vovan-dv »
День добрый!
напоролся на глюк, прошу подсказать
исходные данные:
freepbx - в локалке, за шлюзом
т.е. выход в интернет через нат шлюза, а входящие - через сат на шлюзе (причем входящие только с IP провайдера транка), на астреиске только один локальный интерфейс
на шлюзе настроен впн - подключаюсь удаленно к своей сети
попробовал подключится к астериску из дома через впн
подключается, но тут обнаружилось, что при подключении в качестве хоста на астериске прописывается внешний IP клиента (а не vpn ip с которого реально идет трафик)
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description
200/200                   188.162.ХХХ.ХХХ                          D  No         No          A  52480    UNREACHABLE
хотя на самом деле общение астериска с этим хостом никак невозможно (просто нет разрешающих правил), все пакеты приходят с впн сети (192.168.10.ХХХ) на локальный адрес астериска и в настройках сип телефона тоже локальный адрес сервера - 192.168.ХХХ.ХХХ
вот логи астериска при регистрации
[2015-03-15 22:46:20] SECURITY[26645] res_security_log.c: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="1426423580-141431",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="200",SessionID="0x7f30b80469b8",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.0.145/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.10.2/61264",Challenge="73869b86"
[2015-03-15 22:46:20] VERBOSE[26683] chan_sip.c: -- Registered SIP '200' at [color=#FF0000]188.162.ХХХ.ХХХ[/color]:61264
[2015-03-15 22:46:20] SECURITY[26645] res_security_log.c: SecurityEvent="SuccessfulAuth",EventTV="1426423580-217332",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="200",SessionID="0x7f30b80469b8",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.0.145/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.10.2/61264",UsingPassword="1"
[2015-03-15 22:46:20] NOTICE[26683] chan_sip.c: Correct auth, but based on stale nonce received from '<sip:200@192.168.0.145;transport=UDP>;tag=3c0d4c79'
вот соединения установленные со шлюза
UDP	UDP	server_agents:192.168.10.2:8003	lan:192.168.0.145:12389	129
UDP	UDP	server_agents:192.168.10.2:8002	lan:192.168.0.145:12388	130
соединений на адрес 188.162.ХХХ.ХХХ нет
попытки послать пакеты с астериска на этот адрес есть, но они на шлюзе дропаются:
2015-03-15 23:41:51	Warning	RULE 6000051	Default_Rule	UDP	lan 192.168.0.145 188.162.229.155	5060 61264	ruleset_drop_packet drop ipdatalen=661 udptotlen=661
2015-03-15 23:41:50	Warning	RULE 6000051	Default_Rule	UDP	lan 192.168.0.145 188.162.229.155	5060 61264	ruleset_drop_packet
т.е. я так понимаю этот адрес есть в приходящем пакете и он по каким-то причина подставляется вместо реального (того что реально участвует в роутинге)
в общем при звонке с подключенного через vpn сипфона, все работает, при звонке на астериск длинные гудки - он пытается достучатся через внешний IP
как сделать что-бы сип регистрировался с правильным IP?
телефон - zoiper
Re: подключение к freepbx через vpn
Отключить stun service дома.
Если при подключении в качестве хоста на астериске прописывается внешний IP клиента (а не vpn ip с которого реально идет трафик), то пробейте
mtr ip_addr_home_IP-Phone
Будет ли бегать трафик по туннелю? Если да, то транспортный уровень работает, и остаётся только уровень заголовков SIP.
А там немного вариантов: или stun включен на телефоне, или работает ALG на шлюзе, который делает VPN из дома.
Vovan-dv
спасибо за ответ!
походе я запутался, сегодня пришел на работу, при подключении к астериску с локалки - тоже связь односторонняя :)
похоже дело не впн, эта проблема много обсуждаемая, покопаюсь
быстро не могу проверить (вечером проверю)
AlG нет, про mtr не знал -проверю
