FreePBX и внутренние номера.
BooM
Сообщение BooM »
День добрый. Есть сервер с пакетом AsteriskNOW. Есть некоторые задачи, но пока только вникаем в суть. По началу стоит такой вопрос. Нада соеденить в локалке такую схему X-lite ->asterisk -> x-lite. Создал внутренние номера. По логике всё должно работать. но почему то freepbx не видит клиентов он лайн. А когда звоню на номер выдаётся сигнал что номер не обслуживается. Буду рад любому совету.
Re: FreePBX и внутренние номера.
Советы:
1) Обратитесь к интегратору
или
2) Прочитайте "Триксбокс без слёз" - http://asterisk.ru/knowledgebase/books
BooM
Сообщение BooM »
уже перерыл много инфы... есть делать follow me то сервак всё обрабатывает... выдаёт сигналы что занято если их поставить и т.п. А вот соеденить две машины не хочет. Я так понимаю он должен отбражать аппараты он лайн в статусе. А сейчас у меня там "ИП Телефонов в онлайне 0"
BooM
Сообщение BooM »
и ещё... если звонить на номера в базе то выдаёт звуковой сигнал ошибки. а если звонить на посторонний номер выдаётся сообщение что номер не обслуживается... соответственно клиент к серваку подключается. А вот дальше почему то не идёт...
если поможет, логи следующие:
-- Executing [1002@from-sip-external:1] NoOp("SIP/192.168.88.16-00000063", "Received incoming SIP connection from unknown peer to 1002") in new stack
-- Executing [1002@from-sip-external:2] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DID=1002") in new stack
-- Executing [1002@from-sip-external:3] Goto("SIP/192.168.88.16-00000063", "s,1") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,1)
-- Executing [s@from-sip-external:1] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?checklang:noanonymous") in new stack
-- Goto (from-sip-external,s,2)
-- Executing [s@from-sip-external:2] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?setlanguage:from-trunk,1002,1") in new stack
-- Goto (from-trunk,1002,1)
-- Executing [1002@from-trunk:1] Macro("SIP/192.168.88.16-00000063", "exten-vm,novm,1002") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/192.168.88.16-00000063", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "AMPUSER=Mike") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?Set(REALCALLERIDNUM=Mike)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "CALLERID(number)=Mike") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "CALLERID(name)=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/192.168.88.16-00000063", "Using CallerID "" <Mike>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "__EXTTOCALL=1002") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/192.168.88.16-00000063", "record-enable,1002,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?IN") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,20)
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/192.168.88.16-00000063", "dial-one,,tr,1002") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DEXTEN=1002") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?screen,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?cf,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,23)
-- Executing [s@macro-dial-one:23] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?next3:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,24)
-- Executing [s@macro-dial-one:24] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Set(DIALSTATUS_CW=BUSY)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DEVICES=1002") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Set(DEVICES=002)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "THISDIAL=SIP/1002") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?zap2dahdi,1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "THISPART2=SIP/1002") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Set(THISPART2=DAHDI/1002)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "NEWDIAL=SIP/1002&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "THISDIAL=SIP/1002") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/192.168.88.16-00000063", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DSTRING=SIP/1002&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DSTRING=SIP/1002") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/192.168.88.16-00000063", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?skiptrace") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,30)
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "D_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?qwait,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("SIP/192.168.88.16-00000063", "SIP/1002,,tr") in new stack
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [s@macro-dial-one:38] ExecIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?Set(DIALSTATUS=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:39] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:40] MacroExit("SIP/192.168.88.16-00000063", "") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:10] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?exit") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:11] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "SV_DIALSTATUS=CHANUNAVAIL") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:12] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?docfu,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:13] GosubIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?docfb,1") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:14] Set("SIP/192.168.88.16-00000063", "DIALSTATUS=CHANUNAVAIL") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:15] NoOp("SIP/192.168.88.16-00000063", "Voicemail is 'novm'") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:16] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-exten-vm:1] NoOp("SIP/192.168.88.16-00000063", "IVR_RETVM: IVR_CONTEXT: ") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-exten-vm:2] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "0?exit,1") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-exten-vm:3] PlayTones("SIP/192.168.88.16-00000063", "congestion") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-exten-vm:4] Congestion("SIP/192.168.88.16-00000063", "10") in new stack
== Spawn extension (macro-exten-vm, s-CHANUNAVAIL, 4) exited non-zero on 'SIP/192.168.88.16-00000063' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-trunk, 1002, 1) exited non-zero on 'SIP/192.168.88.16-00000063'
-- Executing [h@from-trunk:1] Macro("SIP/192.168.88.16-00000063", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,4)
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?skipblkvm") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/192.168.88.16-00000063", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/192.168.88.16-00000063", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/192.168.88.16-00000063' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/192.168.88.16-00000063'
ded писал(а):1) Обратитесь к интегратору
Если можно - не надо портянки логов тут постить. Это неинформативно.
BooM
Сообщение BooM »
Дело в том что нету интегратора. Я просто хочу узнать помимо создания внутренних номеров нужно что то ещё делать или нет.
Есть интеграторы! Уже сгрудились в очередь.
Всё удалённо настроют и расскажут что было не так, через эту самую станцию.
BooM
Сообщение BooM »
проблема решилась установкой Elastix. Делал всё тоже самое, взработало...
