Проблема с отправкой записанных сообщений
bdyl
Сообщение bdyl »
Всем привет!
Использую Asterisk 1.8.25.0 on FreeBSD 9.2.
не понимаю почему не идет отправка сообщения на почту. отправляю через мутт, т.к. просто. вручную через консоль файлики отпрвляются.
Такжде делал через h extensions - не работает. ЧЯДНТ?
диалплан:
exten => 9,1,Playback(en/beep)
same => n,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d%H%M)}-${CALLERID(number)}-${EXTEN})
same => n,Record( /home/asterisk/records/${fname}.wav,0,30,k)
same(or i change it on "exten => h,n,System" )=> n,System( /bin/echo "record" | /usr/local/bin/mutt -s "Call from ${CALLERID(number)}" -a /usr/home/asterisk/records/*.wav  -- mail@mail.ru)
same(or i change it on "exten => h,n,System" ) => n,System(/bin/rm /usr/home/asterisk/records/*.wav
same => n,Hangup()
логи:
Spawn extension (default, 2999999, 1) exited non-zero on 'SIP/base-0000cd55'
== Spawn extension (ivr-menu, 9, 3) exited non-zero on 'SIP/nettrans-0000cd57'
VoiceMail настроить не удалось, не предлагать :(
Re: Проблема с отправкой записанных сообщений
Не делали - не обманывайте.
через h extensions - работает
bdyl
Сообщение bdyl »
не работает,
    same => n,Record(/home/asterisk/records/${fname}.wav,0,30,k)
exten => h,n,System( /bin/echo "record" | /usr/local/bin/mutt -s "Call from ${CALLERID(number)}" -a /usr/home/asterisk/records/*.wav  -- mail@mail.ru.
ru)
 exten => h,n,System(/bin/rm /usr/home/asterisk/records/*.wav
также.
exten => h,1,System( /bin/echo "record"
