Error:Gatekeeper could not be found
davidjonson
Сообщение davidjonson »
Это единственное, что записывается в файл h323_log. Использую asterisk 11 , модуль chan_ooh323.so . В чём суть: Есть гейткипер, на котором регистрируются ip-атс. Нужно со звёздочки звонить через этот гейткипер. Зарегистрировать на этом гейте устройства типа AddPac700 получается, всё работает. Со звёздочкой- никак. Понимаю, что неправильно написан ooh323.conf. В этом и прошу помочь.
core show channeltypes выдаёт что OOH323 no-yes-no; module show like 323 возвращает chan_ooh323.so ... 1 modules loaded.
amateur
Re: Error:Gatekeeper could not be found
Сообщение amateur »
Осталось увидеть конфигурацию.
davidjonson
сконфигурировал вот так:
spoiler=
port = 1720
bindaddr = 0.0.0.0 ; сюда пробовал писать адрес звёздочки- 10.45.131.10- не помогло
callerid=s_asterisk
gateway=no
gatekeeper = 88.21.255.160 ; пробовал DISKOVERY- не помогло
h245tunneling=yes
mediawaitforconnect=yes
logfile=/var/log/asterisk/h323_log
context=from-internal
dtmfmode=rfc2833
;эти логины (номера телефонов) выданы мне для подключения к ним.
[5410]
context=from_gatekeeper
ip=88.21.255.160
port=1719
rtptimeout=60
dtmfmode=rfc2833
h245tunneling=yes
allow=ulaw
allow=g723
allow=g729
/spoiler
davidjonson писал(а):Это единственное, что записывается в файл h323_log. Использую asterisk 11 , модуль chan_ooh323.so . В чём суть: Есть гейткипер, на котором регистрируются ip-атс.
Регистрируется или должен зарегистрироваться? Вы можете увидеть статус регистрации на гейткипере?
если описан gatekeeper = 88.21.255.160
надо описать Asterisk как шлюз
gateway=yes
то пир статически описывать не надо
[5410]
ip=88.21.255.160
и пытаться регистрироваться он будет именем 5410
и это можно увидеть в дебаге. Дебаг смотрим?
davidjonson
в дебаге нет ни слова о том, что происходит с модулем chan_ooh323.so (я имею ввиду aserisk -rvvv reload). Если с работающего астериска выгрузить и загрузить модуль chan_ooh323.so, то получаю:
comp-509*CLI> module unload chan_ooh323.so
Unloaded chan_ooh323.so
== Unregistered RTP glue 'OOH323'
== Unregistered channel type 'OOH323'
comp-509*CLI> module load chan_ooh323.so
Loaded chan_ooh323.so
== Parsing '/etc/asterisk/ooh323.conf': Found
-- == Setting default context to from_gatekeeper
== Registered channel type 'OOH323' (Objective Systems H323 Channel Driver)
== Registered RTP glue 'OOH323'
Loaded chan_ooh323.so => (Objective Systems H323 Channel)
comp-509*CLI>
davidjonson
ну и соответственно на
ooh323 show gk
пока ответ один-
Unregistered.
не сдюсь.
davidjonson
удалось добится вот такого:
GateKeeper connection state:
Gatekeeper: 88.21.255.160
GK state: Idle
что сконфигурировал:
port = 1720
bindaddr = 0.0.0.0
callerid=sp_asterisk
gateway=yes
h245tunneling=yes
dtmfmode=rfc2833
[5410]
ip=88.21.255.160
port=1719
rtptimeout=60
dtmfmode=rfc2833
h245tunneling=yes
allow=ulaw
allow=g723
allow=g729
davidjonson
но в /var/log/asterisk/h323_log всё равно одна и та же строчка - Error:Gatekeeper could not be found . Почему???
CLI> core set debug 10
Ну и
# nmap 88.21.255.160
показал мне, что действительно там ничего нет на порту 1719
Поэтому Error:Gatekeeper could not be found .
Вам в помощь разработчики придумали также много комманд
CLI> ooh323 show
config peer peers user users
и так далее...
davidjonson писал(а):bindaddr = 0.0.0.0 ; сюда пробовал писать адрес звёздочки- 10.45.131.10- не помогло
Вы наверное не в курсе, что Н.323 не любит NAT. Судя по адресу звёздочки- 10.45.131.10 и гейткипера 88.21.255.160 их разделяет именно NAT.
Мои сожаления.
davidjonson
я пользовался именно этими командами. Именно благодаря этим командам удалось сочинить конфиг. Насчёт порта 1719- он неверен? нужен 1720?
