Периодически односторонняя слышимость!!!
malder_d
Сообщение malder_d »
Добрый день уважаемые форумчане.
Знаю что в форуме по односторонней слышимости было много тем, много их перечитал от и до, но ни в одной не нашел свой ответ. Поэтому создаю новую тему чтобы попробовать разобраться в чем же причина.
Используется Астериск 12.3.0, телефонные аппараты Grandstream GXP1400, находятся в одной локальной сети, между абонентами нигде NAT не используется. По приоритету общаются используя кодек G729, в debug подтверждаю что всегда общаются по G729.
При вызове пакеты проходят по следующему пути: GXP1400(абонент А)---CiscoASA(1)--CiscoASA(2)---CiscoASA(3)---Asterisk---CiscoASA(3)---CiscoASA(2)---CiscoASA(1)---GXP1400(абонент Б). Между CiscoASA(1) и CiscoASA(2) настроен VPN. На Астериск использую порты RTP 10000 10500, со стороны Grandstream GXP1400 порты RTP 5004. Фаервол нигде не используется, access-list на асашках пропускают UDP диапазон портов 10000-10500 а также порты 5004 5005 и 5060SIP.
Проблема состоит в том что когда абонент "А" звонит абоненту "Б", то "Б" слышит все отлично от "А", а "А" полная тишина от "Б". И если положить трубку и снова набрать то все нормально слышат абоненты друг друга.
Дебаг выловить не могу так как проблема не постоянная.
Re: Периодически односторонняя слышимость!!!
Приветствую!
malder_d писал(а): телефонные аппараты Grandstream GXP1400, находятся в одной локальной сети, между абонентами нигде NAT не используется. По приоритету общаются используя кодек G729, в debug подтверждаю что всегда общаются по G729.
взаимопротивоположные опции. Если локальная сеть, то зачем G729?
Сдаётся мне, что при всём нагромождении
вам надо уже в платный суппорт. Потому что простой ответ тут вряд ли на поверхности.
Делайте 10 тестов подряд, когда абонент "А" звонит абоненту "Б", то "Б" слышит все отлично от "А", а "А" полная тишина от "Б"
с использованием SIP debug, и всё выяснится.
malder_d
SIP Debug делать для абонента "А" или "Б", просто если включу общие дебаг, боюсь что очень и очень много инфы от всех телефонов будет писаться. Хотя с другой стороны выхода нет.
SIP Debug делать для абонента "А" и/или "Б",
malder_d
Удалось выловить дебаг звонка исходящий от абонента "А", просмотрел, ничего подозрительного не обнаружил. Абонент договорился о кодеке с сервером, подтвердил, установилась связь. Единственное что не снял RTP debug абонента "А"
.[Mar 4 12:07:11] <--- SIP read from UDP:10.0.3.15:5060 --->
.[Mar 4 12:07:11] INVITE sip:7043@10.0.10.33 SIP/2.0
.[Mar 4 12:07:11] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK1641479002;rport
.[Mar 4 12:07:11] From: <sip:7160@10.0.10.33>;tag=1872766670
.[Mar 4 12:07:11] To: <sip:7043@10.0.10.33>
.[Mar 4 12:07:11] Call-ID: 164408826-5060-557@BA.A.D.BF
.[Mar 4 12:07:11] CSeq: 5560 INVITE
.[Mar 4 12:07:11] Contact: <sip:7160@10.0.3.15:5060>
.[Mar 4 12:07:11] Max-Forwards: 70
.[Mar 4 12:07:11] User-Agent: Grandstream GXP1400 1.0.6.7
.[Mar 4 12:07:11] Privacy: none
.[Mar 4 12:07:11] P-Preferred-Identity: <sip:7160@10.0.10.33>
.[Mar 4 12:07:11] Supported: replaces, path, timer
.[Mar 4 12:07:11] Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE
.[Mar 4 12:07:11] Content-Type: application/sdp
.[Mar 4 12:07:11] Accept: application/sdp, application/dtmf-relay
.[Mar 4 12:07:11] Content-Length: 396
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11] v=0
.[Mar 4 12:07:11] o=7160 8000 8000 IN IP4 10.0.3.15
.[Mar 4 12:07:11] s=SIP Call
.[Mar 4 12:07:11] c=IN IP4 10.0.3.15
.[Mar 4 12:07:11] t=0 0
.[Mar 4 12:07:11] m=audio 5004 RTP/AVP 18 8 4 0 9 97 2 101
.[Mar 4 12:07:11] a=sendrecv
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:18 G729/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=fmtp:18 annexb=no
.[Mar 4 12:07:11] a=ptime:20
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:8 PCMA/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:4 G723/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:0 PCMU/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:9 G722/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:97 iLBC/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=fmtp:97 mode=30
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:2 G726-32/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=rtpmap:101 telephone-event/8000
.[Mar 4 12:07:11] a=fmtp:101 0-15
.[Mar 4 12:07:11] <------------->
.[Mar 4 12:07:11] <--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.0.3.15:5060 --->
.[Mar 4 12:07:11] SIP/2.0 401 Unauthorized
.[Mar 4 12:07:11] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK1641479002;received=10.0.3.15;rport=5060
.[Mar 4 12:07:11] To: <sip:7043@10.0.10.33>;tag=as3fb92e83
.[Mar 4 12:07:11] Server: Asterisk PBX 12.3.0
.[Mar 4 12:07:11] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
.[Mar 4 12:07:11] Supported: replaces, timer
.[Mar 4 12:07:11] WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="31807dac"
.[Mar 4 12:07:11] Content-Length: 0
.[Mar 4 12:07:11] ACK sip:7043@10.0.10.33 SIP/2.0
.[Mar 4 12:07:11] CSeq: 5560 ACK
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK1684200564;rport
.[Mar 4 12:07:11] CSeq: 5561 INVITE
.[Mar 4 12:07:11] Authorization: Digest username="7160", realm="asterisk", nonce="31807dac", uri="sip:7043@10.0.10.33", response="353ecbab6800b7456251360cd5d06455", algorithm=MD5
.[Mar 4 12:07:11]
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] --- (17 headers 19 lines) ---
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Sending to 10.0.3.15:5060 (no NAT)
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Using INVITE request as basis request - 164408826-5060-557@BA.A.D.BF
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found peer '7160' for '7160' from 10.0.3.15:5060
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] netsock2.c: [Mar 4 12:07:11] == Using SIP RTP TOS bits 184
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] netsock2.c: [Mar 4 12:07:11] == Using SIP RTP CoS mark 5
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 18
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 8
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 4
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 0
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 9
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 97
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 2
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found RTP audio format 101
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format G729 for ID 18
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format PCMA for ID 8
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format G723 for ID 4
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format PCMU for ID 0
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format G722 for ID 9
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format iLBC for ID 97
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format G726-32 for ID 2
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Found audio description format telephone-event for ID 101
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Capabilities: us - (alaw|g729), peer - audio=(g723|ulaw|alaw|g726|g729|ilbc|g722)/video=(nothing)/text=(nothin
g), combined - (alaw|g729)
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (tel
ephone-event|)
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Peer audio RTP is at port 10.0.3.15:5004
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Peer doesn't provide T.140
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] Looking for 7043 in office (domain 10.0.10.33)
[Mar 4 12:07:11] VERBOSE[7044][C-0001092e] chan_sip.c: [Mar 4 12:07:11] list_route: route/path hop: <sip:7160@10.0.3.15:5060>
.[Mar 4 12:07:11] SIP/2.0 100 Trying
.[Mar 4 12:07:11] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK1684200564;received=10.0.3.15;rport=5060
.[Mar 4 12:07:11] Session-Expires: 1800;refresher=uas
.[Mar 4 12:07:11] Contact: <sip:7043@10.0.10.33:5060>
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11] <------------>
.[Mar 4 12:07:11] SIP/2.0 200 OK
.[Mar 4 12:07:11] To: <sip:7043@10.0.10.33>;tag=as18f231b1
.[Mar 4 12:07:11] Require: timer
.[Mar 4 12:07:11] Content-Length: 292
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11] o=root 147401758 147401758 IN IP4 10.0.10.33
.[Mar 4 12:07:11] s=Asterisk PBX 12.3.0
.[Mar 4 12:07:11] c=IN IP4 10.0.10.33
.[Mar 4 12:07:11] m=audio 10176 RTP/AVP 18 8 101
.[Mar 4 12:07:11] a=fmtp:101 0-16
.[Mar 4 12:07:11] a=maxptime:150
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:11] ACK sip:7043@10.0.10.33:5060 SIP/2.0
.[Mar 4 12:07:11] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK605802207;rport
.[Mar 4 12:07:11] CSeq: 5561 ACK
.[Mar 4 12:07:11]
.[Mar 4 12:07:26] <--- SIP read from UDP:10.0.3.15:5060 --->
.[Mar 4 12:07:26] BYE sip:7043@10.0.10.33:5060 SIP/2.0
.[Mar 4 12:07:26] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK267829566;rport
.[Mar 4 12:07:26] From: <sip:7160@10.0.10.33>;tag=1872766670
.[Mar 4 12:07:26] To: <sip:7043@10.0.10.33>;tag=as18f231b1
.[Mar 4 12:07:26] Call-ID: 164408826-5060-557@BA.A.D.BF
.[Mar 4 12:07:26] CSeq: 5562 BYE
.[Mar 4 12:07:26] Contact: <sip:7160@10.0.3.15:5060>
.[Mar 4 12:07:26] Max-Forwards: 70
.[Mar 4 12:07:26] Supported: replaces, path, timer
.[Mar 4 12:07:26] User-Agent: Grandstream GXP1400 1.0.6.7
.[Mar 4 12:07:26] Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE, MESSAGE
.[Mar 4 12:07:26] Content-Length: 0
.[Mar 4 12:07:26]
.[Mar 4 12:07:26] <------------->
.[Mar 4 12:07:26] <--- Transmitting (no NAT) to 10.0.3.15:5060 --->
.[Mar 4 12:07:26] SIP/2.0 200 OK
.[Mar 4 12:07:26] Via: SIP/2.0/UDP 10.0.3.15:5060;branch=z9hG4bK267829566;received=10.0.3.15;rport=5060
.[Mar 4 12:07:26] Server: Asterisk PBX 12.3.0
.[Mar 4 12:07:26] Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
.[Mar 4 12:07:26] Supported: replaces, timer
.[Mar 4 12:07:26]
.[Mar 4 12:07:26]
.[Mar 4 12:07:26] <------------>
Изучение дебагов - как изучение анализов мочи и кала: свои то анализировать неохота, а уж чужие!.... дело самостоятельное.
Нет ни одной медицинской лаборатории, которая принимает на изучение безвозмездно мочу и кал просто для интересу.
уж простите за такие сравнения.
malder_d
Да я прекрасно все понимаю.
дебаг читать умею, поэтому и говорю что ничего не нашел интересного или не обычного.
Пробовал проводить тест, делал последовательно несколько раз (около 20-ти)вызовы с абонента "А" на "Б", выловить ничего не удалось, все работает нормально, слышно в обе стороны. Буду копать дальше.
Может кто знает что означает данная запись в логе:WARNING[7044] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 8762794a24a449abb2631ec3489ceb0c for seqno 102 (Critical Request)
включайте дебаг access-list-ов
malder_d писал(а):Может кто знает что означает данная запись в логе:WARNING[7044] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 8762794a24a449abb2631ec3489ceb0c for seqno 102 (Critical Request)
SIP диалоги трансмитятся - передаются. Если нет ответа - повторно передаются - ретрансмитятся. Количество попыток и время отклика - настраиваемые величны, но дефолтных значений хватает, как правило. Понять почему Retransmission timeout сходу - невозможно. Где-то что-то криво.
malder_d писал(а):WARNING[7044] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 8762794a24a449abb2631ec3489ceb0c for seqno 102 (Critical Request)
это диагноз: NAT или SIP ALG.
В случае ALG: отключаем его на кошаках
относительно же NAT: есть замечательная утилита iperf. У ней есть режим UDP. попеременно проверяем порты UDP 5060, 10000:10001 (думаю достаточно). Меняем местами клиент и сервер, даем полосу 4M, пакетами 160bytes. Смотрим и убеждаемся..
