elastix как транзит
oleg59
elastix как транзит
Сообщение oleg59 »
Добрый день. Пользую avaya без sip и в asteriske не силен, что бы получить sip собрал схему
Е1<--avaya<--ooh323-->elastix-->NAT-->sip mtt в результате получил:
абонент elastix может звонить - абоненту avaya, м/г Е1, м/г sip mtt
абонент avaya может звонить - абоненту elastix и м/г Е1, а вот м/г sip mtt звонок проходит но звук не проключается.
Wireshark показывает, что не проключается RTP avaya <---> elastix при междугороднем звонке.
Похоже дело в настройках elastix при транзите.
Есть идеи в каком направлении смотреть? Спасибо.
Re: elastix как транзит
В направлении дебага медиа.
Параметры fast start, H245 tunneling
oleg59
Сообщение oleg59 »
Спасибо за ответ.
Пробовал на elastix faststart -yes, no
результата нет.
amateur
Сообщение amateur »
oleg59 писал(а):Есть идеи в каком направлении смотреть?
Вопрос не интересный, т.к. ответ очевиден. Надо "смотреть в направлении" повышения собственного уровня знаний. На определенном этапе самообразования у Вас сформируется понимание того, что НЕОБХОДИМО для решения Вашей задачи. Используя имеющийся инструментарий (в т.ч. Wireshark) Вы сможете увидеть то, что ИМЕЕТСЯ на данный момент. Далее, сравнив НЕОБХОДИМОЕ с ИМЕЮЩИМСЯ, Вы, опять же пользуясь ранее обретенными знаниями, увидите НЕДОСТАЮЩЕЕ. Естественные вещи, на мой взгляд...
oleg59 писал(а):Пробовал на elastix faststart -yes, no
результата нет.
Это попытка решить по принципу "волшебный порошок" - посыпал - не работает.
Дебажить, говорю.
oleg59
Сообщение oleg59 »
Спасибо за ответ.
Да нет никто не ищет тут "волшебного порошка".
Вы примитивно смотрите на вопрошающих.
WShark показывает что при звонке с avaya на elastix все нормально,
а при наборе сотового или межгорода после connecta нет RTP между avaya и elastix,
хотя они находятся в одной локальной сети и никакие файерволы там не работают.
При передачи номера через ooh323 в sip, похоже,есть нюанс в настройке elastix.
Об этом и был вопрос.
Коли уже есть E1 в Avaya, почему бы не установить Alvis наш в разрыв E1, например как у нас в wiki и не реализовать это всё штатным образом?
E1 ТфОП -> Alvis -> E1 Avaya
Alvis SIP -> Elastix -> MTT
Весь протокол Н.323 - сплошные нюансы.
нет RTP - это результат, а причина - установление соединения, смотрите (читайте) сообщения Q.931 & H.245, там есть ответы.
Сложно Вам будет.
amateur
Сообщение amateur »
Zavr2008 писал(а):почему бы не установить Alvis наш
Начинается...
Давайте установим Alvis вместо установки мозгов...
Уже есть истории успеха!
Начинается...
У тебя всегда начинается халивар - все привыкли)
Решение наше - проверенное, и с "мозгами" всё в порядке.
Если посчитать сколько времени рядовой админ тратит на установку этой всей H323 нечисти и ее отладки - вполне можно купить и не один наш агрегат)
