Gsm шлюз sim bank
fantist
Gsm шлюз sim bank
Сообщение fantist »
Если есть симбанк(симбокс) на 64 сим-карты и есть шлюз на 8 антенн(8 симкарт), смогут ли работать все симкарты одновременно? Возможно ли на одной антенне прием\передача по нескольким сим-картам? Если можно на 1 антенну несколько, то сколько максимально реально?
В самом шлюзе опция симбанк есть.
Видел портеч с 1 антенной на 4 сим-карты и динстар с 1 антенной на 1.
Re: Gsm шлюз sim bank
не антеннами считайте
один gsm-модуль - одна симка
fantist
Сообщение fantist »
т.е. 1 антенна может использоваться сим боксом на 32 сим карт?
имею в виду обычную 3дБ http://mydigitalangel.ru/upload/iblock/ ... 8ce7eb.png
суть вопроса вот в чем. есть динстар 2000f. сейчас в нем плата на 8 сим-карт, есть место еще под одну такую же плату. есть ли возможность использовать сим бокс на 32 вместе с антеннами платы, вместо покупки еще одной?
необходимо, чтобы был задействован весь сим бокс для голоса. смущает, что в плате под каждый gsm модуль идет своя антенна, в боксе антенн как таковых нет. с другой стороны есть пример портеча, где на 4 gsm модуля идет 1 антенна.
антенна это просто кусок проволоки и волновод
одна антенна, думаю, 8 gsm-модуле вполне потянет, может даже и 32
ещё раз говорю: симки здесь ни при чем, так же как и симбанк
fantist
Сообщение fantist »
хорошо. задам вопрос иначе. использовал кто сим банк под шлюз динстар для передачи голоса? обязателен отдельный сервер или достаточно встроенного в сим банк?
