Asterisk meetme по sip
gofer_k
Сообщение gofer_k »
День добрый имеется
[root@server asterisk]# uname -a
Linux server.local 2.6.18-238.9.1.el5 #1 SMP Tue Apr 12 18:10:56 EDT 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
[root@server asterisk]# yum list asterisk16
Loaded plugins: fastestmirror, kmod
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * Webmin: download.webmin.com
 * base: centos.hostace.ru
 * extras: centos.hostace.ru
 * updates: centos.hostace.ru
Available Packages
asterisk16.i386                                             1.6.2.17.3-1_centos5                                              asterisk-current
появилась задача сделать конференцию через asterisk.
В конфигах нашел meetme.conf настроил
audiobuffers=32
;schedule=yes
;logmembercount=no
;fuzzystart=300
;earlyalert=3600
;endalert=120
[rooms]
; Usage is conf => confno[,pin][,adminpin]
conf => 777,123, 456
Пробую не работает.
 WARNING[22480]: pbx.c:3696 pbx_extension_helper: No application 'MeetMe' for extension
Смотрю в модулях а его там нема как.
Я так понимаю что meetme будет работать только при наличии dahdi а его в модулях я тоже не обнаружил.
Посмотрел стоит ли он вообще
[root@server asterisk]# yum list dahdi-linux
Installed Packages
dahdi-linux.i386                                                  2.4.1.2-1_centos5                                                  installed
есть
[root@server asterisk]# yum list dahdi-tools
Installed Packages
dahdi-tools.i386                                                   2.4.0-2_centos5                                                   installed
тоже есть.
Ну думаю значит в menuselect не поставил галочку когда ставил.
Собираю заново смотрю menuselect
                                                  Asterisk Module and Build Option Selection
                                                              Press 'h' for help.
                                                             [*] app_macro
                                                             XXX app_meetme
                                                             [*] app_milliwatt
                                                             [*] app_minivm
                                                              Press 'h' for help.
                                                             [*] chan_agent
                                                             XXX chan_alsa
                                                             [*] chan_bridge
                                                             XXX chan_console
                                                             XXX chan_dahdi
                                                             XXX chan_gtalk
                                                             XXX chan_h323
Я так понимаю нужно перед ./configure нужно скопировать какие то библиотеки касающиеся dahdi так что ли ?
Re: Asterisk meetme по sip
Что говорит если
*CLI> core show application MeetMe ??
Должно выдать
*CLI>
  -= Info about application 'MeetMe' =-
[Synopsis]
MeetMe conference bridge
[Description]
  MeetMe([confno][,[options][,pin]]): Enters the user into a specified MeetMe
conference.  If the conference number is omitted, the user will be prompted
to enter one.  User can exit the conference by hangup, or if the 'p' option
Wapo
Сообщение Wapo »
Сначала установите dahdi (а не dahdi_tool) и простартуйте. А уж потом сам астер перекомпилите.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
server*CLI> core show application MeetMe
Your application(s) is (are) not registered
Command 'core show application MeetMe ' failed.
Wapo писал(а):Сначала установите dahdi (а не dahdi_tool) и простартуйте. А уж потом сам астер перекомпилите.
да как бы стоит вроде все
[root@server asterisk]# rpm -qa | grep dahdi
kmod-dahdi-linux-fwload-vpmadt032-2.4.1.2-1_centos5.2.6.18_238.9.1.el5
dahdi-firmware-oct6114-064-1.05.01-1_centos5
dahdi-tools-2.4.0-2_centos5
kmod-dahdi-linux-2.4.1.2-1_centos5.2.6.18_238.9.1.el5
dahdi-firmware-tc400m-MR6.12-1_centos5
dahdi-firmware-hx8-2.06-1_centos5
dahdi-firmware-oct6114-128-1.05.01-1_centos5
dahdi-firmware-2.0.2-1_centos5
gofer_k писал(а):Your application(s) is (are) not registered
Ну на нет и суда нет.
Установите Триксбокс и не мучьтесь! ©
Wapo
Сообщение Wapo »
Дайте команду
service dahdi status
service dahdi stop
service dahdi start - и посмотрите что ваш сервер говорит на это.
gofer_k
Сообщение gofer_k »
[root@server asterisk-1.6.2.17]# service dahdi start
Loading DAHDI hardware modules:
  wct4xxp:                                                 [  OK  ]
  wcte12xp:                                                [  OK  ]
  wct1xxp:                                                 [  OK  ]
  wcte11xp:                                                [  OK  ]
  wctdm24xxp:                                              [  OK  ]
  wcfxo:                                                   [  OK  ]
  wctdm:                                                   [  OK  ]
  wcb4xxp:                                                 [  OK  ]
  wctc4xxp:                                                [  OK  ]
  xpp_usb:                                                 [  OK  ]
No hardware timing source found in /proc/dahdi, loading dahdi_dummy
Running dahdi_cfg:                                         [  OK  ]
как бы стартует все
пробую компилить астер заново
в процессе проскакивают строки
checking for curses.h... yes
checking for cap_from_text in -lcap... no
checking for DAHDI_RESET_COUNTERS in dahdi/user.h... no
checking for DAHDI_DEFAULT_MTU_MRU in dahdi/user.h... no
checking for DAHDI_CODE in dahdi/user.h... no
checking for DAHDI_POLICY_HALF_FULL in dahdi/user.h... no
checking for enhanced dahdi vmwi support... no
checking for getifaddrs() support... yes
Wapo
Сообщение Wapo »
Попробуйте переустановить dahdi но из исходников а не rpm или yum
Wapo, попробуйте переустановить Windows.
Зачем человека гонять по кругу как цирковую лошадь?
gofer_k, у Вас должен быть файл
/usr/lib/asterisk/modules/app_meetme.so
если он есть - то разберитесь, почему он не грузится по команде
module load app_meetme.so
А вся эта куча -
wct4xxp: [ OK ]
wcte12xp: [ OK ]
wct1xxp: [ OK ]
wcte11xp: [ OK ]
wctdm24xxp: [ OK ]
wcfxo: [ OK ]
wctdm: [ OK ]
wcb4xxp: [ OK ]
wctc4xxp: [ OK ]
xpp_usb: [ OK ]
Вам не нужна. У вас же нету этих карт? Зачем это грузить?
gosha
Сообщение gosha »
Wapo писал(а):Попробуйте переустановить dahdi но из исходников а не rpm или yum
не надо так делать. потом все это скомпиленное гуано замучаетесь разгребать. если ТС таки нужен dahdi для компиляции с астериском пусть ставит еще и dahdi-*-devel пакеты.
