FreePBX 12.0.038 и Входящие
dogidogi
Сообщение dogidogi »
Добрый день! Периодически через раз слышно собеседника, никакая конфигурация не менялась, сетевые настройки не менялись. При исходящем вызове вызове слышно в оба направления, при входящем либо не слышно вообще ничего, либо через раз слышно обоих. Nat'a нету на клиентах, астериск напрямую воткнут в локальную сеть провайдера.
Re: FreePBX 12.0.038 и Входящие
Судя по постановке вопроса Вы не заглядывали даже в CLI, не то что логи или дебажить.
Вам - в платный суппорт.
dogidogi
вот что в CLI в момент звонка
Connected to Asterisk 11.14.1 currently running on localhost (pid = 2089)
[2015-02-25 10:28:41] WARNING[3914][C-0000001b]: Ext. 219961:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:42] WARNING[3914][C-0000001b]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-02-25 10:28:42] WARNING[3941][C-0000001c]: Ext. 219962:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:42] WARNING[3941][C-0000001c]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-02-25 10:28:42] WARNING[3944][C-0000001d]: Ext. 219963:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:42] WARNING[3944][C-0000001d]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4112][C-0000001e]: Ext. 219961:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4112][C-0000001e]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4114][C-00000020]: Ext. 219963:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4114][C-00000020]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4113][C-0000001f]: Ext. 219962:2 @ from-trunk: Friendly Scanner from 91.192.97.3
[2015-02-25 10:28:54] WARNING[4113][C-0000001f]: func_channel.c:538 func_channel_read: Unknown or unavailable item requested: 'reversecharge'
localhost*CLI>
Как Вы сами интерпретируете то, что в CLI? Какие мысли?
dogidogi
запрошен неизвестный или недоступный параметр reversecharge. Только, к сожалению, мне это ни о чем не говорит (
А сообщения Friendly Scanner from 91.192.97.3 не вызывают тревоги?
dogidogi
этот IP адрес SIP-сервера.
А я бы сказал, что вас сканируют при помощи SipVicious.
http://serverfault.com/questions/549134 ... sip-server
Согласно http://lists.digium.com/pipermail/aster ... 83777.html
Probably Asterisk was not compiled with libpri configured. The
reversecharge option is handled by chan_dahdi when libpri support is available and when
libpri version has the reverse charging feature.
Рассказать как я нахожу ответы?
trojan
Сообщение trojan »
Добрый день. У меня похожая проблема. Даже готов заплатить, если с разъяснениями.
    -- Executing [2106@from-pstn:1] NoOp("SIP/133-000000c3", "Catch-All DID Match - Found 2106 - You probably want a DID for this.") in new stack
    -- Executing [2106@from-pstn:2] Log("SIP/133-000000c3", "WARNING,Friendly Scanner from 10.0.0.152") in new stack
[2016-01-06 09:31:29] WARNING[4875][C-000000ab]: Ext. 2106:2 @ from-pstn: Friendly Scanner from 10.0.0.152
Но всеж попробую обьяснить свои мысли,
это происходит при звонке из транка в транк
с внутненнего номера на транк и наоборот звонит хорошо., в КЛИ всет тоже вроде, варнингов нету.
"You probably want a DID for this." - входящий маршрут всего один для всех дид и сид.А
А далее про "дружественный сканер" я прочитал что пишут на просторах выдачи того места где Вы находите информацию, но почему это срабатывает на моей врипбх, если айпи внутренний, пбх наружу не смотрит вобще?
Спасибо за любой ответ.
Автор темы Вы разобрались?
trojan
Сообщение trojan »
нашелся ответ случайно в другой теме. цитата
"Контекст первого сервера на втором должен быть [from-internal] и контекст второга на первом - тоже."
другими словами транки подключены к офисным миниатс, я на транках поменял контекст регистрации с "from-pstn" на "from-internal"
