DTMF при звонке из внешнего мира
soh
Сообщение soh »
День добрый. Проблема, прямо, на ровном месте. При звонке из внешнего мира,происходит нечто странное. Не получается перевести звонок куда-либо, да и вообще, похоже с DTMF проблемы. При этом, если позвонить с внутреннего номера на внутренний, то все в полном порядке. Что может быть не так с настройкой DTMF?
В конфигах везде стоит rfc2833
[sip1]
call-limit=2
username=логин
secret=пароль
fromuser=2445478
fromdomain=провайдер
host=провайдер
nat=yes
dtmfmode=rfc2833
insecure=invite
context=sipin
canreinvite=no
Re: DTMF при звонке из внешнего мира
Есть с DTMF проблемы или нет обычно помогает дебаг DTMF. Если Вы его не включаете и не смотрите, значит Вам просто хочется поговорить об этом а не решить проблему.
При звонке из внешнего мира сценарий команды Dial - один (не содержит опцию t например), а при внутенних звонках - другой (содержит опцию t). Результатом будет: внутрненний-внутренний перевести можно, а внешний-внутренний - нельзя.
soh
Сообщение soh »
Спасибо за помощь. Как всегда, я невнимательно смотрел конфиг и не заметил, что там нет t :(
