Elastix - monitoring (нет записи разговоров)
shakirov
Сообщение shakirov »
исходные:
- Elastix 2.0.0 r58 (обновлен вплоть до unstable)
- Record Incoming/Outgoing: Always для всех Extensions
проблема:
Некоторые разговоры не записываются, причем не удается выявить систему в отсутствии некоторых записей.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть какие-то идеи куда копать, как дебажить или может решение известно?
Re: Elastix - monitoring (нет записи разговоров)
Записываются то все, и это можно видеть в директории
/var/spool/asterisk/monitor
Но не все отображаются, ввиду того, что установлено ограничение на количество обрабатываемых файлов в директории.
Если же всё-таки не все можно видеть в директории
, то подошли к системному ограничению - директории не безразмерны.
shakirov
Нет, именно не записываются. По тому как в Elastix ссылки на прослушивание/скачивание есть для всех разговоров.
Я где-то в недрах FreePBX поставил 900000 лимит и ulimit вкорячил в стартап скрипт апача.
grep SETTINGS_MAX_FILES /var/www/html/recordings/includes/main.conf.php
$SETTINGS_MAX_FILES=900000;
Столкнулся с тем о чем Вы говорите когда увидел что в FreePBX Recordings морде звонков видно меньше чем в эластиксе.
в конфиге есть еще рекоммендация включить CALLMONITOR_ONLY_EXACT_MATCHING но с оговоркой (in the asterisk-addon Makefile add the following "CFLAGS+=-DMYSQL_LOGUNIQUEID") а вот фигзнает как оно собрано было..
PS: ls /var/spool/asterisk/monitor/ | wc -l
130455
shakirov
ввиду писем с вопросами отписываюсь здесь:
Баг локализовать так и не удалось, проблему решил тем что поставил еще один Elastix в который завел транки к провайдерам, от него IAX2 транк к Elastix с юзерами.
Запись разговоров включил на front PBX, в итоге получил нормальные записи одним куском, а не нарезанные на 10 штук (из-за переключения звонков).
