FreePBX: Monitor Trunk Failures Script
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Хотелось бы использовать функцию запуска скрипта при сбоях на транке.
Нашел такой скрипт:
#!/bin/bash
declare -a array
while read -e ARG && [ "$ARG" ] ; do
array=(` echo $ARG | sed -e 's/://'`)
export ${array[0]}=${array[1]}
done
EMAIL=my@email.com
DATE=`date "+%m-%d-%Y %H:%M"`
HOST=`hostname`
CID=`echo $agi_callerid`
CIDNAME=`echo $agi_calleridname`
EXTENSION=`echo $agi_extension`
DNID=`echo $agi_dnid`
STATUS=`echo $agi_dialstatus`
CHANNEL=`echo $agi_channel`
CAUSE=`echo $agi_causecode`
CODEC=`echo $agi_causecode`
HANGUPREASON=`echo $agi_hangupcause`
REASON=${REASON}
REPORT=$EXTENSION
if [ "$EXTENSION" = "s-CHANUNAVAIL" ]
then
REPORT="Channel Unavailable"
fi
# Message Formating
MSG="\n\n A call from channel [$CHANNEL] \n"
MSG="$MSG With CID : [$CIDNAME] - [$CID] \n\n"
MSG="$MSG has failed on host [$HOST] at $DATE \n\n"
MSG="$MSG Number that was dialed : [$DNID] on trunk [VITELITY] \n\n"
MSG="$MSG with error : [$STATUS] and hangup cause is : [$REASON] \n\n"
# log
echo >> /var/log/asterisk/trunkfailure.log
echo -e "$MSG" >> /var/log/asterisk/trunkfailure.log
# Send an email
echo -e "$MSG" | mail -s " VITELITY - Failed call on host [$HOST] - dialing [$DNID] - " "$EMAIL"
Но в 12 версии FPBX и 11 версии * он не передает error и hangup cause, так же изначально отсутствует получение переменной с именем транка. Если же пытаться запускать скрипт с параметром (например trunk_failure.agi trunk-name1 то файл не найден, а прописать trunk_failure.agi "trunk-name1" вэб-морда не дает, т.к. меняет кавычки...
Может у кого-то есть действующий скрипт?
Re: FreePBX: Monitor Trunk Failures Script
Там надо прописать просто ваш trunk_failure.agi и всё. Имя транка freePBX сама подставит, ибо Вы же прописываете в окошечке на конкретном транке - Monitor Trunk Failures Мониторить ЭТОТ транк при помощи скрипта!
Следить за отказами транка?
Если отмечено, выполняется скрипт AGI чтобы журналировать, сообщать по email или предпринимать другие действия при отказах, которые не являются причинами NOANSWER или CANCEL.: Включить
gaspaarr
А в какую переменную она подставит имя транка? И можно ли как-то получить ответ транка, по какой причине он не смог выполнить вызов?
Насчет "NOANSWER или CANCEL", в форумах обсуждалось еще и BUSY, хотя и в моем описании этого нет, неужели и при BUSY будут валиться репорты?
gaspaarr писал(а):А в какую переменную она подставит имя транка?
Судя по
и по
наверное VITELITY?
Но не совсем ясно почему эта переменная в отличии от других в вашем скрипте не начинается с символа $
Немного позже.
Погуглил по кусочку вашего скрипта, нашел ссылки, содержимое которых выглядит интересным.
http://pbxinaflash.com/community/index. ... rts.12566/
http://pbxinaflash.com/community/index. ... alerts.18/
http://pbxinaflash.com/community/index. ... lure.1968/
http://striker24x7.blogspot.com/2011/05 ... t-via.html
http://issues.freepbx.org/browse/FREEPBX-2529
Посмотрите, может найдете решение вашей проблемы.
Имя транка похоже нигде не передается, похоже берется откуда-то из CHANNEL
gaspaarr
VITELITY это вообще не переменная... это попытка под каждый транк использовать отдельный скрипт, но это совсем каменный век какой-то...
На форуме том читал, но там кроме констатации факта о том, что работает не так как должно, больше никаких предположений и решений нет... по этому и задал вопрос здесь.
Ну тогда попробуйте вставит в диалплан команду DumpChan, она вам покажет доступные переменные в момент вызова...
gaspaarr
Видимо это максимум, что может быть:
Variables:
DIALSTATUS=CONGESTION
custom=SIP/SIPNET-1234567
Однако $agi_dialstatus в опробованном скрипте есть, и в письме он приходит пустой... или это не та переменная?
