Преобразование набираемого номера
Бох
Сообщение Бох »
Подскажите как настроить некую таблицу соответствий.
Пользователь набирает 123, провайдеру отправляется 89123456789
Только объясните пожалуйста на языке Freepbx, это когда в транке:
(prepend) + prefix | match pattern
Делаю (89123456789) + 123 | 123
- не проходит.
Нашёл темку где бох астериска писал
extensions_custom.conf - [from-internal-custom]
exten => 4205,1,Goto(outbound-allroutes,9037833172),1)
exten => 6205,1,Goto(outbound-allroutes,9037833173,1)
Но не дошло до меня.
Re: Преобразование набираемого номера
Не надо через _custom.
Есть модуль speed dial для этого.
Бох
Сообщение Бох »
Phone Book.
Понял.
Бох
Сообщение Бох »
Ещё вопрос подскажите пожалуйста
Приходит ко мне звонок:
[2015-01-30 09:36:34] VERBOSE[19061][C-000004e4] pbx.c: -- Executing [88077009468106@from-trunk:1] NoOp("SIP/мой номер-000009aa", "Catch-All DID Match - Found 88077009468106 - You probably want a DID for this.") in new stack
[2015-01-30 09:36:34] VERBOSE[19061][C-000004e4] pbx.c: -- Executing [88077009468106@from-trunk:2] Set("SIP/мой номер-000009aa", "__FROM_DID=88077009468106") in new stack
[2015-01-30 09:36:34] VERBOSE[19061][C-000004e4] pbx.c: -- Executing [88077009468106@from-trunk:3] Goto("SIP/мой номер-000009aa", "ext-did,s,1") in new stack
Как отрезать от Б-номера 88077009468 и отправить звонящего мне абонента по номеру 106 дальше с таким же его А-номером.
Что бы с сотовых дозванивались на внутренние трёхзначные.
Бох
Сообщение Бох »
Не чего не придумал кроме как отлавливать и сопоставлять каждый did направляя его на внутренний.
Вопрос больше как исключить обезьянью работу.
Конечно, раз у вас не заполнены вообще поля DID во входящих маршрутах.
Если номеров DID 10-20 - можно сделать разово обезьянью работу. Или найти обезьяну для этого.
Если их больше - волшебный порошок:
exten => _88XXXXXXXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN:11},,tT)
А вообще то вопрос изобличает стойкое нежелание читать Будушее телефонии.
Бох
Сообщение Бох »
ded писал(а):волшебный порошок:
Не спорю, но читать книгу в ~650 стр. из-за одной мизерной проблемы в ковычках..
ded, можешь пункт во freepbx указать пожалуйста?
в книге описаны многие моменты, на которых возникают вопросы.
