Как сделать вызов по поднятию трубки?
busl
Сообщение busl »
FreePBX 12. Кто-нибудь подскажет, как это делается? В мануалах, тех, что читал это не описано. Копаюсь в applications-extensions, пока без толку. Вызов нужно сделать на внутренний номер sip с такого же внутреннего.
Re: Как сделать вызов по поднятию трубки?
Если внутренний номер, с которого надо сделать вызов - аналоговый (со шлюза FXS) то на шлюзе есть такой неинтуитивный параметр - Hot line. Вот в нём и указывается вызываемый номер, хоть внутренний, хоть внешний.
busl
Сообщение busl »
Нет, астериск ни с чем ни связан. Чисто внутри него с sip номера на sip номер.
Что такое с с sip номера? Какая трубка поднимается у sip номера? SIP-трубка?
busl
Сообщение busl »
Имею ввиду абонента с добавочным номером. Поднимается трубка IP-телефона.
Тогда ответ зависит от производителя/модели. Астериск и freePBX вообще не при чём.
В момент поднятия трубки Астериск ещё ничего не знает (и не может знать) о том, что кто-то где-то поднял трубку.
busl
Сообщение busl »
Точно, в настройках телефона нашел. Спасибо, даже в голову не пришло!
busl
Сообщение busl »
Тогда значит, что абонент может снять горячую линию сам. А как сделать, чтобы он мог набирать только один номер?
Wapo
Сообщение Wapo »
Слабо сначала подумать, а уж потом спрашивать?
Кто мешает его зарегить в отдельном контексте, где можно набрать ТОЛЬКО один номер?
