Siemens + АТС
vorobyovms
Siemens + АТС
Сообщение vorobyovms »
Добрый вечер, коллеги!
Шеф поставил задание сделать такую схему:
Астериск соединить со станицией АТС Siemens по PRI, и все звонки которые принимает астериск с мира через SIP trunk через PRI перенаправлять на АТС Siemens, и соотвественно все звонки абонов с сименса должны перенаправлться на астериск.
Задача осуществить связь Астериск + АТС Сименс через PRI , плата у астера есть.
Кто такое делал отзовитесь... Если мона хотя бы принцип подскажите.
С Dahdi я разобрался...
Re: Siemens + АТС
Это правильная конфигурация, ваш шеф не зря получает зарплату.
Такая схема включения в разрыв между городом и деревней - классика жанра.
http://asterisk.ru/store/files/panasonic/
Потому что позволяет плавно мигрировать на VoIP и со временем выключить АТС (Семёна или Панаса) совсем, если нужно.
Вам нужна плата с 2 портами Е1 в Астериск, чтобы из города - в первый порт, а из второго порта - в АТС.
Чтать документацию, смотреть примеры включения.
Задавать вопросы тут типа "Нет ли у кого готовой конфигурации? Спасибо заранее" - не надо.
Копипастой ума не наживёте.
