Соответствие федеральных номеров городским. Единая база?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Может кто-то встречал единую базу соответствия федеральных номеров мобильных операторов связи и городских?
Пока нашел только для некоторых регионов на сайтах операторов, но для каждого региона свой URL, для Краснодарского края, например, пока не смог найти (хотя бы Мегафон, Мтс и Би).
Смысл затеи такой, чтобы диалпланом менять федеральный на городской, т.к. город анлим.
Re: Соответствие федеральных номеров городским. Единая база?
Вот жуки. Раньше не могли начать csv выкладывать .
Эта база включает в себя 874687 ошибок .
вот тут http://www.zniis.ru/bdpn/check , нет ошибок, но получить данные от туда не так то просто . Тем более что данные обновляются только 5 го числа каждого месяца , а если абонент перешел 10 числа ? и ... как в этой ситуации быть ?!
Проверил по http://www.zniis.ru/bdpn/check три номера знакомых , которые перенесли свои номера к другим провайдерам. По всем номерам неверные данные.
по http://www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum/ ошибок для тестируемых не нашел .
874687 ошибок, а сколько всего записей в базе? разделить на ошибки и умножить на 100 чтобы получить процент достоверности.
april22 писал(а):а если абонент перешел 10 числа ? и ... как в этой ситуации быть ?!
april22, своими вопросами Вы сами себя загоняете в Гугль :)
65909 записей для 9x
49605 записей для 8x
19738 записей для 3x
94095 записей для 4x
229347 записей .
Здесь "записи" это диапазоны для нумерных планов. запись варьируется от 1 до 10000000 номеров.
ОК, переформулирую: сколько entries по отношению к количеству неверных (ошибок)? То есть процент достоверности?
По поводу базы http://www.zniis.ru/bdpn/check - можно и нужно сделать обход CAPCHA по инструкциям
http://www.youtube.com/watch?v=5WKBpcYcyuo
http://habrahabr.ru/post/153413/
и делать перед вызовом запрос CURL, чтобы отруливать по алгоритмам Least Cost Rate
april22, смогишь? Мы б воспользовались...
данные для http://www.zniis.ru/bdpn/check явно берутся из реестра Россвязи . Только акцент делается на статистику и выделение перенесенных номеров и только видимо для мобильных . Плюс , как выяснилось , база неактуальна.
я сам не смогу , но и заметил что капча эта фуфло . по запросу , все равно приходит верная штука - капча там для видимости - сами попробуйте .
а вот тут http://www.zniis.ru/bdpn/pay-system/access-procedure можно официально получить доступ , но не всем
