Elastix, Не работают входящие
slik45
Сообщение slik45 »
Добрый день!
Есть Еластикс, есть 2 транка от разных провайдеров, один транк работает нормально, входящие и исходящие есть. Второй транк не получается настроить входящие звонки.
Много разных комбинаций пробовал, читал много тем на форуме, так же изучал данную схему, не получается.
Вот что у меня вываливается в консоль при входящем звонке.
<--- SIP read from UDP:10.5.7.1:5060 --->
INVITE sip:308951@10.5.7.16:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.5.7.1:5060;branch=z9hG4bK021007cb
From: "0979542756 " <sip:0979542756@10.5.7.1>;tag=as66b43588
To: <sip:308951@10.5.7.16:5060>
Contact: <sip:0979542756@10.5.7.1:5060>
Call-ID: 55b55fbe7b9c10592e8318ff4b265c1b@10.5.7.1:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk_voip__PBX
Date: Mon, 15 Dec 2014 09:46:22 GMT
Content-Length: 251
v=0
o=root 1488185884 1488185884 IN IP4 10.5.7.1
s=Asterisk PBX 11.8.1
c=IN IP4 10.5.7.1
t=0 0
m=audio 14446 RTP/AVP 8 0 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
--- (14 headers 12 lines) ---
Sending to 10.5.7.1:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 55b55fbe7b9c10592e8318ff4b265c1b@10.5.7.1:5060
Found peer '308951' for '0979542756' from 10.5.7.1:5060
== Using SIP RTP TOS bits 184
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 101
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0xc (ulaw|alaw)/video=0x0 (nothing)/text=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Peer audio RTP is at port 10.5.7.1:14446
Looking for 308951 in incoming (domain 10.5.7.16)
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.5.7.1:5060 --->
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 10.5.7.1:5060;branch=z9hG4bK021007cb;received=10.5.7.1
To: <sip:308951@10.5.7.16:5060>;tag=as6018678c
CSeq: 102 INVITE
erver: FPBX-2.8.1(1.8.20.0)
Scheduling destruction of SIP dialog '55b55fbe7b9c10592e8318ff4b265c1b@10.5.7.1:5060' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:308951@10.5.7.16:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '55b55fbe7b9c10592e8318ff4b265c1b@10.5.7.1:5060' Method: ACK
Прошу подсказки в какую сторону смотреть.
Re: Elastix, Не работают входящие
1) должен быть контекст from-trunk у этого пира
2) должен быть определён DID 308951 и куда-то направлен в секции Входящая маршрутизация.
slik45
Сообщение slik45 »
Эх...
Второй раз задал вопрос на форуме, и второй раз сам до получения ответа нашел правильную многострадальную комбинацию транка для этого провайдера.
ded - Вы правы
1. поправил с context=incoming на context=from-trunk, ранее это не давало никакого результата.
2. в USER Details прописал следующее
type=user
context=from-sip-external
И чудо, пришел звонок.
ded, еще раз спасибо за потраченное время для написание пары правильных строк.
Нет никакого чуда, а Вы на ложном пути. Параметры
type=user
которые позволили принять звонок говорят о том, что у вас стоит глобальный параметр allow guest = yes, а это потенциальная угроза взлома станции.
slik45
Сообщение slik45 »
После первых попыток брута еластикса я сразу поставил allowguest=no По не опытности на белом IP начал его разворачивать.
Сейчас опечатан и спрятан :)
Опять Вы правы.
Убрав из USER Details:
type=user
Все работает, нашел еще пару небольших ошибок.
В данный момент пока все работает так как надо :)
