Incoming route и признак переадресации
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Всвязи со сменой номера, на старых номерах (городская PSTN) была установлена безусловная переадресация на новый номер (sip транк на asterisk), хотелось бы такие переадресованные звонки отличать от обычных и отправлять на автоинформатор с сообщением о смене номера (иначе так и продолжают звонить на старые номера).
В описании Incoming route CID (FreePBX) указано "Define the CallerID Number to be matched on incoming calls. Leave this field blank to match any or no CID info. In addition to standard dial sequences, you can also put Private, Blocked, Unknown, Restricted, Anonymous and Unavailable in order to catch these special cases if the Telco transmits them."
Правильно ли я понимаю, что "private, blocked" и т.д. будет указано в поле "from" при входящем звонке от транка?
В принципе, вышестоящий провайдер (транк) получая такой вызов может увидеть, что он переадресованный и отдавать его в наш транк с этим признаком или просто с добавлением префикса перед номером, к примеру? Насколько это легко сделать на asterisk?
Сейчас заголовки прямого и переадресованного входящего вызова ничем не отличаются.
Re: Incoming route и признак переадресации
trustrpid=yes
и это будет работать только если оператор будет вам пересылать это поле
http://asterisk-pbx.ru/wiki/doku.php/asterisk/trustrpid
gaspaarr
Ни Remote-Party-Id, ни P-Asserted-Identity в заголовках нет.
В поле From указан собственно номер который вызывает (например 123).
Т.е. 123 звонит на номер 111 (аналоговая PSTN Ростелеком), с номера 111 идет переадресация на 999 (sip транк нашего оператора), и соответственно на 999 я вижу from 123...
Если я правильно понимаю, то по логике в FROM может быть 111, а в RPI или PAI 123? В зависимости от настроек оператора, откуда их * берет CID?
А какие настройки должен сделать у себя оператор, чтобы отдавать в нашу сторону RPI или PAI?
для asterisk соотвественно - sendrpid=pai или yes и другие варианты из документации
PS оператор обычно сидит не на asterisk
gaspaarr
У нас небольшой оператор и в заголовках у него User-Agent: Asterisk PBX.
Другое дело отдает ли им вышестоящий оператор данные о том, что звонок переадресованный...
