FreePBX 12.0.11 ругается на SPA122
Pavel333
Сообщение Pavel333 »
[2014-12-13 15:18:29] NOTICE[46458] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request from '"home" <sip:122@192.168.1.15>' failed for '192.168.1.19:5060' (callid: d50bf64d-4898514a@0.0.0.0) - No matching endpoint found
[2014-12-13 15:18:29] NOTICE[46458] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request from '"home" <sip:122@192.168.1.15>' failed for '192.168.1.19:5060' (callid: 23444dfe-ea07f557@0.0.0.0) - No matching endpoint found
[2014-12-13 15:18:29] NOTICE[46458] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request from '"home" <sip:122@192.168.1.15>' failed for '192.168.1.19:5060' (callid: 6855688f-81cab404@0.0.0.0) - No matching endpoint found
где исправить непонятно чтобы все заработало подскажите плизз
Pavel333
Re: FreePBX 12.0.11 ругается на SPA122
Софтфоны работают отлично
а не надо называть по именам - называйте цифрами
Pavel333
не работает тоже
[2014-12-13 22:04:52] NOTICE[2022] res_pjsip/pjsip_distributor.c: Request from '"122" <sip:122@192.168.1.15>' failed for '192.168.1.19:5061' (callid: b33ce9a7-abb58e87@0.0.0.0) - No matching endpoint found
Pavel333
awsswa писал(а):а не надо называть по именам - называйте цифрами
если вы это имели введу
No matching endpoint found - нет такого пира.
1) Если не принципиально - откажитесб от pjsip
2) Что показывает sip show peers? Должен быть готовый пир 122, если угадаете с паролем - SPA зарегистрируется.
Pavel333
1- С радостью бы отказался но не пойму как
На Asterisk указано что 122 (This device uses CHAN_SIP technology listening on :5061)
Как я понял это нужно сделать на SPA122 только где это тут менять ?
2- Пир 122 есть
Pavel333
ded писал(а):No matching endpoint found - нет такого пира.
2- Пир 122 есть
Pavel333
2
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
111/111 192.168.1.20 D Yes Yes A 5062 OK (34 ms)
112/112 192.168.1.3 D Yes Yes A 5061 OK (4 ms)
122 (Unspecified) D Yes Yes A 0 UNKNOWN
Pavel333
отключил pjsip,а SPA не регистрируется вообще
