Голосовые сообщения об ошибке не приходят с транков
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Собственно возник вопрос, что с внешних транков не приходят сообщения о недоступности абонента (например звоним через сипнет на мобильный телефон, который заведомо выключен), в дебаге вижу SIP/2.0 183 Call progress и через какое-то время SIP/2.0 487 Request cancelled. Сипнет говорит, что во время SIP/2.0 183 Call progress проигрывается сообщение, однако * звонящему пиру выдает только длинные гудки... Подскажите, куда ковырять?
Re: Голосовые сообщения об ошибке не приходят с транков
Убрать r из Dial.
снять дамп и посмотреть что на эти сообщения отвечает абонент
gaspaarr
Поубирал везде r, если правильно понимаю, в транк отправляется DIAL_TRUNK_OPTIONS=TL(720000:60000:29500):
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/1902-000008d1", "__DIAL_OPTIONS=tL(720000:60000:29500)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/1902-000008d1", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=tL(720000:60000:29500)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/1902-000008d1", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=TL(720000:60000:29500)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/1902-000008d1", "custom=SIP/SIPNET-1234567") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/1902-000008d1", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)TL(720000:60000:29500))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/1902-000008d1", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TL(720000:60000:29500)M(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/1902-000008d1", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/1902-000008d1", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/1902-000008d1", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/1902-000008d1", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=89161234567)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/1902-000008d1", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:78621234567)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/1902-000008d1", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/1902-000008d1", "SIP/SIPNET-1234567/89161234567,300,TL(720000:60000:29500)") in new stack
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Called SIP/SIPNET-1234567/89161234567
    -- SIP/SIPNET-1234567-000008d2 is making progress passing it to SIP/1902-000008d1
    -- SIP/SIPNET-1234567-000008d2 is ringing
Лог ответов от абонента астериску, слышу только длинные гудки, потом отбой. Если звонок напрямую через сипнет (без *) -- то сообщение о недоступности номера отлично слышно, потом идет отбой. Может быть проблема в том, что сообщения об ошибке от транка приходят в кодеке, которого нет в *?
<--- SIP read from UDP:192.168.4.50:5070 --->
INVITE sip:89161234567@192.168.1.10:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.50:5070;branch=z9hG4bKc9700117
To: <sip:89161234567@192.168.1.10>
Call-ID: 539e7cb2-f6cd1c1c4fe0d24f8495080023629ff7@192.168.4.50
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:1902@192.168.4.50:5070>
Supported: replaces
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,BYE,OPTIONS,NOTIFY,REFER,UPDATE
User-Agent: Panasonic_KX-TGP500B09/22.85 (080023629ff7)
Content-Length: 321
v=0
o=- 1418680182 1418680182 IN IP4 192.168.4.50
s=-
c=IN IP4 192.168.4.50
t=0 0
m=audio 16064 RTP/AVP 9 8 2 18 0 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=ptime:20
--- (13 headers 15 lines) ---
Sending to 192.168.4.50:5070 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 539e7cb2-f6cd1c1c4fe0d24f8495080023629ff7@192.168.4.50
Found peer '1902' for '1902' from 192.168.4.50:5070
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.4.50:5070 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.50:5070;branch=z9hG4bKc9700117;received=192.168.4.50;rport=5070
To: <sip:89161234567@192.168.1.10>;tag=as7652dbab
CSeq: 1 INVITE
Server: FPBX-12.0.13(13.0.1)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="1830572e"
Scheduling destruction of SIP dialog '539e7cb2-f6cd1c1c4fe0d24f8495080023629ff7@192.168.4.50' in 9792 ms (Method: INVITE)
ACK sip:89161234567@192.168.1.10:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (8 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.50:5070;branch=z9hG4bKd6a025c6
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="1830572e", algorithm=MD5, uri="sip:89161234567@192.168.1.10:5060", username="1902", response="863fc1c50c72248abba71541decc3371"
Content-Length: 321
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=ptime:20
--- (14 headers 15 lines) ---
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 101
Found audio description format G722 for ID 9
Found audio description format G726-32 for ID 2
Capabilities: us - (ulaw|alaw|gsm|g726|g722), peer - audio=(ulaw|g726|alaw|g722|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw|alaw|g726|g722)
Peer audio RTP is at port 192.168.4.50:16064
Looking for 89161234567 in 4015188-ALL (domain 192.168.1.10)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:1902@192.168.4.50:5070>
<--- Transmitting (NAT) to 192.168.4.50:5070 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.4.50:5070;branch=z9hG4bKd6a025c6;received=192.168.4.50;rport=5070
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:89161234567@192.168.1.10:5060>
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:89161234567@192.168.1.10>;tag=as311e4ca8
CSeq: 2 INVITE
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 2 INVITE
Reliably Transmitting (NAT) to 192.168.4.50:5070:
OPTIONS sip:1902@192.168.4.50:5070 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.10:5060;branch=z9hG4bK6607f2ea;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.1.10>;tag=as25f3a89d
To: <sip:1902@192.168.4.50:5070>
Contact: <sip:Unknown@192.168.1.10:5060>
Call-ID: 16d23ea136f5dc185ac896f82195eb39@192.168.1.10:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-12.0.13(13.0.1)
Date: Mon, 15 Dec 2014 21:49:45 GMT
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.10:5060;branch=z9hG4bK6607f2ea;rport=5060
To: <sip:1902@192.168.4.50>;tag=2217326354
CSeq: 102 OPTIONS
Contact: <sip:192.168.4.50:5070>
--- (9 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '16d23ea136f5dc185ac896f82195eb39@192.168.1.10:5060' Method: OPTIONS
SIP/2.0 503 Service Unavailable
CSeq: 2 INVITE
[2014-12-16 00:49:50] WARNING[14303][C-000019c8]: channel.c:4816 ast_prod: Prodding channel 'SIP/1902-000008cf' failed
CSeq: 2 ACK
Authorization: Digest realm="asterisk", nonce="1830572e", algorithm=MD5, uri="sip:89161234567@192.168.1.10:5060", username="1902", response="d85286d81df22aaf57c6d9eba6c22e00"
В транк отправляется:
gaspaarr писал(а):SIP/SIPNET-1234567/89161234567,300,TL(720000:60000:29500)
исходя и этого вывода можно судить что "ДА", r вы убрали.
gaspaarr писал(а):Может быть проблема в том, что....
Что бы это понять нужно дебажить оба "плеча". Вы пока посмотрели только одно - астериск-ваш абонент и мне пока не понятна ваша логика при ответе на вопрос "с чего начать?".
Ведь то что вам надо должно приходить со стороны VoIP оператора.
gaspaarr писал(а):Лог ответов от абонента астериску
А нужно "лог" от оператора к астериску, т.к. именно оттуда должно приходить early media.
+ уже было сказано:
снимите дамп и анализируйте его
gaspaarr
Дамп от оператора смотрел... Насколько я понял, * не транслирует клиенту early media, а чтобы клиент его получал, надо разрешать directmedia=yes но тогда не будет записи разговоров... ошибаюсь?
Audio is at 19118
Adding codec ulaw to SDP
Adding codec alaw to SDP
Adding codec g729 to SDP
Reliably Transmitting (NAT) to 212.53.40.40:5060:
INVITE sip:89161234567@sipnet.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 19.5.9.11:5060;branch=z9hG4bK3b42631c;rport
To: <sip:89161234567@sipnet.ru>
Contact: <sip:12345678901@19.5.9.11:5060>
Call-ID: 46974afc03eba7e12b4f660842b6d4e2@sipnet.ru
CSeq: 102 INVITE
Date: Tue, 16 Dec 2014 17:21:07 GMT
Content-Length: 326
v=0
o=root 267126869 267126869 IN IP4 19.5.9.11
s=Asterisk PBX 13.0.1
c=IN IP4 19.5.9.11
t=0 0
m=audio 19118 RTP/AVP 0 8 18 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:212.53.40.40:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 19.5.9.11:5060;branch=z9hG4bK3b42631c;rport=5060
CSeq: 102 INVITE
Server: CommuniGatePro/6.0.11
SIP/2.0 401 Authentication required
To: <sip:89161234567@sipnet.ru>;tag=836C484C
CSeq: 102 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="etc.tario.ru",nonce="",opaque="opaq",qop="auth",algorithm=MD5
ACK sip:89161234567@sipnet.ru SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Audio is at 19118
Via: SIP/2.0/UDP 19.5.9.11:5060;branch=z9hG4bK667ff51d;rport
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="1234567", realm="etc.tario.ru", algorithm=MD5, uri="sip:89161234567@sipnet.ru", nonce="", response="", opaque="opaq", qop=auth, cnonce="27fcf3bf", nc=00000001
Date: Tue, 16 Dec 2014 17:21:08 GMT
Content-Length: 326
v=0
o=root 267126869 267126870 IN IP4 19.5.9.11
c=IN IP4 19.5.9.11
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 19.5.9.11:5060;branch=z9hG4bK667ff51d;rport=5060
CSeq: 103 INVITE
Record-Route: <sip:1887755-192.168.40.71.dialog.cgatepro;lr>
Record-Route: <sip:192.168.40.71:5060;lr>
Record-Route: <sip:212.53.40.40:5060;lr>
To: <sip:89161234567@sipnet.ru>;tag=09DEB1FE-64528-0C821828_kmbdctj-EF93
CSeq: 103 INVITE
Contact: <sip:signode-64528-0C821828_kmbdctj-EF93@212.53.40.40>
Supported: 100rel,timer,replaces,histinfo,precondition
User-Agent: CommuniGatePro-callLeg/6.0.11
Allow: INVITE,ACK,BYE,CANCEL,OPTIONS,INFO,MESSAGE,SUBSCRIBE,NOTIFY,PRACK,REFER
Content-Length: 334
v=0
o=CGPLeg064528 4207824180 2103912091 IN IP4 212.53.40.71
s=-
c=IN IP4 212.53.40.71
t=0 0
m=audio 23784 RTP/AVP 0 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
a=ptime:20
a=ice-pwd:C28CAB2990E57AF2AE9DA5EE
a=ice-ufrag:pf0642910
a=silenceSupp:off - - - -
--- (15 headers 15 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:212.53.40.40:5060;lr>
sip_route_dump: route/path hop: <sip:192.168.40.71:5060;lr>
sip_route_dump: route/path hop: <sip:1887755-192.168.40.71.dialog.cgatepro;lr>
Capabilities: us - (alaw|ulaw|g729), peer - audio=(ulaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (ulaw)
Peer audio RTP is at port 212.53.40.71:23784
CSeq: 103 INVITE
--- (14 headers 0 lines) ---
sip*CLI>
CSeq: 103 INVITE
ACK sip:signode-64528-0C821828_kmbdctj-EF93@212.53.40.40 SIP/2.0
CSeq: 103 ACK
gaspaarr
Проблема решилась указанием progressinband=no в sip conf general, не совсем понятно, почему по умолчанию указано never:
progressinband=yes
When "RING" event is requested, always send 180 Ringing (if it hasn't been sent yet) followed by 183 Session Progress and in-band audio
progressinband=no
Send 180 Ringing if 183 has not yet been sent establishing audio path. If audio path is established already (with 183) then send in-band ringing (this is the way asterisk historically behaved because of buggy phones like polycom)
progressinband=never
Whenever ringing occurs, send "180 ringing" as long as "200 OK" has not yet been sent. [b]This is the default behaviour of Asterisk.[/b]
gaspaarr
Правда теперь появилась другая проблема, разговоры начинают записываться не с момента ответа, а сразу после набора номера и начала гудков...
для решения этой "проблемы" у Dial есть магические опции:
M(x): Executes the macro (x) upon connect of the call (i.e. when the called party answers).
U(x): Executes, via gosub, routine x on the called channel. This is similar to M above, but a gosub rather than a macro.
