Кластер развалился, собрался, что-то пошло не так
evas
Сообщение evas »
Данность: FreePBX 2.8.1 (11.7.0), кластер DRBD-Heartbeat (Primary/Secondary), CentOS.
Проблема: Система теряет стабильность после перезагрузки конфигов: любое изменение -> submit -> apply, после этого треть пиров - (Unspecified), при этом теряют регистрацию всегда те же самые. Что интересно, это и экстеншны, прописанные на IP-телефонах и экстеншны аналоговых аппаратов и пара транков. Никак не сгруппированы по структуре локальной сети. По команде CLI> database showkey sip/registry/XXXX эти пиры выдают портянку регистраций (у пиров, которые не отваливаются - всегда одна строка регистрации).
Предположение: Кластер разобрался и неправильно собрался, возможно сбойнула БД. В процессе работы был превышен объем звукозаписей, которые отображает и воспроизводит веб-интерфейс FreePBX (по умолчанию - 3000). Этот параметр был изменен на 10000 и выполнена команда amportal restart, здесь прошу ответа, корректна ли данная команда для кластера? Команда выполнялась в консоли, а не в веб-интерфейсе, поэтому предположение, что в перезагрузку пошел основной сервер, резервный стал основным, а конфиги резервного были неактуальны и применились. Потерлась неделя изменений в конфигах и файлы записей в папке /monitor. Переключением сетевых проводов удалось добиться, чтобы основной сервер стал основным, а резервный - резервным (так ведь и должно быть в DRBD-кластере), но в итоге есть Проблема.
Re: Кластер развалился, собрался, что-то пошло не так
базы mysql сбойнули ?
evas
Сообщение evas »
Наверно да. Многое, но не все объясняется тем, что есть мистический экстеншн 2921, который изначально существовал на транке, потом был перенесен на внутреннюю аналоговую линию, потом он стал настоящим ip-фоном. Теперь он немного мусорит, но... database showkey sip/registry/2921 показывает пять строчек регистрации, а database deltree sip/registry/2921 говорит, что удалять нечего, пусто!
так снесите этот файл в чистую - ./var/lib/asterisk/sqlite.db
там правда придется по веб морде побегать и восстановить некоторые значения которые хранились в базе - но нечего критично - все решается в течение 1 часа
evas
Сообщение evas »
Этот вариант я пока держу в уме, но есть устойчивое мнение, что сеть кривая. Сеть не наша, мы - только сегмент, сейчас занимаемся приведением в порядок. Но уже сейчас могу сказать - большая часть проблем - в сети, разбирайтесь с вашими сисадминами!
evas
Сообщение evas »
Итак, проблема решена, спасибо awsswa за подсказку. Действительно, пришлось снести astdb.sqlite3 и побегать ручками по вебморде. Астериск создает файл базы данных автоматически, но значения ampuser, device, qpenalty там отсутствуют. Пришлось пройтись по всем extensions и очередям и пересохранить. Теперь submit -> apply никак не влияет на регистрацию, sip/registry - по одному на пир, размер базы - около 120 килобайт (было около 10 Мб).
А еще можно было попробовать восстановить эту базу.
В каталоге с базой выполнить
service asterisk stop
cp astdb.sqlite3 astdb.sqlite3.old
echo ".dump" | sqlite3 astdb.sqlite3 | sqlite3 astdb_new.sqlite3
mv astdb_new.sqlite3 astdb.sqlite3
amportal restart
Не помню точно но скорее всего перед этим еще надо было бы сделать
yum install sqlite sqlite-devel
Но проверять настройки все равно пришлось бы.
У меня после такого восстановления как-то вырубилась информация о записях разговоров...
Пришлось заново включать вручную в настройках всех ext'ов.
P.S. В моем случае это FreePBX Distro был.
