Использую time conditions, чтобы раскидывать звонки между extensions и ring groups в зависимости от времени, соответственно после включения, каждые 60 сек в лог получаю "Attempting call on Local/s@tc-maint for application" на 30+ строк -- насколько я понял, это нужно для работы BLF в связке с time conditions, если поставить "Enable Maintenance Polling" в false или увеличить "Maintenance Polling Interval", весь остальной функционал должен сохраниться?
Если отключить feature codes созданные для каждой записи time conditions -- это повлияет на их работу? Непосредственно feature codes с указанными номерами нигде не использую, везде прямая ссылка на time conditions.
